Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.332
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    Смазать можно смазкой для дверных петель к который пыль не прилепает обычно она в балончиках и белого цвета но стоит она дорогавато за 50граммовый балон)
  2. Razer69
    3 апр 2018
    2.332
    Тверская обл.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    Когда я говорил про смазать, то не подразумевал солидол и прочие его разновидности. :)
  4. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    Всякими литолами, литиевыми, и их производными тоже ни в коем случае мазать нельзя. Замки будут замерзать уже при нуле градусов))
  5. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Задние привода на 100с4 совместимы с с5 например? интересуют палки, без гранат
  6. Razer69
    3 апр 2018
    2.332
    Тверская обл.
    подскажите есть ли разница самой печки (всего корпуса) между с климатом которая стоит и между где крутилки но кондер тоже имеется с рецеркуляцией..просто хочу поменять у себя всю печку (с крутилками) и есть печка с битого авто из под климата. подойдет ли управление ..вот радиатор менял на битой и на других с4 а вот разницу не догадался посмотреть:shock::shock:
  7. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Корпуса одинаковые, различия в одной заслонки и наличие адаптеров под троса. Но без донора лучше не соваться.
  8. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Собираюсь снимать головку на 2.8 AAH, прокладке конец похоже. Посмотрю на износ клапанов, возможно замена. Какие клапана лучше взять, какие не стОит? Почитал про Фрессия, говорят ломаются без видимых причин. Mahle, AE?
  9. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Ты сначала свои глянь. Я думаю, что из замена не понадобится, если пробег не под лям конечно
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    С клапанами редко что случается, если не обрыв ремня. Так что в эту сторону не стоит заморачиваться, а вот колпачки по любому поменять, ну и направляйки проверить клапанов на люфт.
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    А сколько лет в принципе живет АКБ, у кого какие данные? Ну вопрос как понимаете риторический больше...
  12. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    у меня с зимы 2014 года (маркировка на батарее). езжу по-разному: когда каждый день, когда раз в неделю-две. после трех недель стоянки, особенно зимой, приходится заряжать - наверное, магнитола съедает или саморазряд.
    по-моему "зверь" называется, гибридный кальциевый.
  13. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Посмотрю конечно свои сначала, так, заранее интересуюсь. Пробег 440, вроде родной. Ступенька под колпачком наверняка уже есть, поэтому думаю, что пора.
  14. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    6 лет прожил и начал умирать. При зарядке 14 и + вольт(диод стоит). До этого по два года + - жили(без диода)
  15. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    Вот если только направляйки придётся менять.
  16. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Значит я герой, у меня живет с 2013 и не знаю когда покупали, сегодня просто чет замерз, -35 случилось неожиданно:)
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Дома заряжал, чтобы загнать 5А заряда напряжение на клеммах 17,4. Это я к тому, что диод конечно добавляет, но не сильно.
  18. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    Но результат на лицо
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    износ с ними случается )
    Микрометром промерит и примет решение.
  20. Razer69
    3 апр 2018
    2.332
    Тверская обл.
    у меня американский живет уже 11 лет в уазе..90ка. почуть приходит ему каюк.. а так я меняю раз 3-4 года примерно..главное аккум не ставить больше гены)
