Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Насмешил, пасиба. :dead:
    Шестую зиму аккум. Хохляцкая Иста - Ca/Ca 71 А/ч.
    Вообще проблем не доставляет. Даже в -38. Зверь. )))
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    ересь )
    Не говори никому больше )
    Woffka нравится это.
  3. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Обоснуй
    Razer69 нравится это.
  4. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.331
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    у тебя гена на сколько ампер стоит?
  5. Razer69
    3 апр 2018
    2.331
    Тверская обл.
    доказано практикой если гена 70А а акуум 90 ам.ч то идет недозаряд аккума
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    зависит только от условий эксплуатации - короткие/длинные поездки, температуры, напряжение (регулятор) и т.п.
    Твоя практика - твой частный случай и обобщать не стоит.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    гена что 70А, что 150А заряжать твой аккум будут одним и тем же током.
    Или ты думаешь, что ток заряда 70А? ))
  8. Razer69
    3 апр 2018
    2.331
    Тверская обл.
    нет я так не думаю.. но из практики если расстояния не большие то у аккума идет не дозаряд когда гена меньше емкости
  9. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #8429 Xitroman, 20 янв 2021
    :confused:...это пиз...ец...:facepalm2:
    "Ты на уроки физики в школе ходил:- ходил...А шо такое "физика"???...:help:.:cry::cry::cry:....
    исчо один жертва ЕГЭ детектед...:cry:
    P.S. А у меня гена 150А, а батарейка 62а/ч - наверно, давно уже должна была расплавиться и испариться от гиперперезаряда...
  10. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    Чё ёрнечаешь? Тогда ты обаснуй за него. Форум для понимания а не для рамса. Грубить и умничать здесь все могут, а вразумительного ответа пока дождёшься, не одно быдло прочтёшь
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Xitroman, полегче. Нервничаешь часто.
    так нагуглил бы давно уже )
    АКБ большей ёмкости просто дольше будет заряжаться, если до этого был разряжен.
    Старт твоего двигателя отнимает N Ач ёмкости. Не важно от какой АКБ по ёмкости. Восполнить надо будет эти же N Ач. Другое дело, что большая ёмкость позволит сделать больше попыток пуска, если есть какие-то проблемы. Постоять подольше позволит. Всего больше позволит ))
    Но позаряжать потом тоже надо будет подольше.
    Woffka и Xitroman нравится это.
  12. Razer69
    3 апр 2018
    2.331
    Тверская обл.
    я промолчу чья жертва ты.. причем тут гиперзаряд для этого есть реле-регулятор(таблетка)..
    вот тебе задачка сколько нужно заряжать аккум емкостью 100 А\ч геной 70А и геной 150А ? а когда пользуешься например лебедкой которая под нагрузкой берет под 300А с аккума и высажживает его за 5-10минут в практически в ноль.. и как правило чисто из практике аккум всегда живет дольше жизнью когда гена по А больше емкости аккума.. и посмотри на любом авто рекомендуемый аккум всегда меньше А гены.. просто тогда иначе гены просто будет не хватать на все потребители и аккум будет не заряжаться..проверенно практикой..
  13. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    #8433 Xitroman, 20 янв 2021
    :facepalm2: :help::cry:
    дубль 2..:lol::lol::lol:
    и на уроках русского языка тоже спал... все 10 лет средней школы.... :flirty:
  14. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    Спасибо, доходчиво :hello:
  15. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Странное и непонятное заявление.
  16. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    непонятно, в ширину или длину.:lol::lol::lol::lol:
    knyazevpit нравится это.
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Тема, про амперы развивается. Реле регулятор не интересуют амперы, ему напряжение в норме нужно.
    Bla©k, Woffka и Xitroman нравится это.
  18. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    вот для этого и нужен генератор более высокого ампеража. Для потребителей. Чем больше потребителей, тем "больше" ставят генератор с завода. На одну и ту же модель, в зависимости от комплектации, ставят разные генераторы. И АКБ здесь далеко не самый большой потребитель.
    АКБ зарядит любой генератор - хоть 70А, хоть 150А.
    одинаковое кол-во времени при прочих равных.
    Задачка тебе по аналогии.
    Два генератора 14В. Один 70А, другой 150А.
    В качестве нагрузки - лампочка 14Вт.
    Какой ток пойдёт через лампочку от генератора 70А и от генератора 150А?
    На практику ссылаешься? Заморочься, найди на время токовые клещи на постоянное напряжение и замерь ток заряда АКБ.
    Если мы говорим про Ауди, то мне не попадалась ни одна, у которой напряжение при всех включенных потребителях падало ниже собственного напряжения АКБ. Есть 13 В хотя бы - уже АКБ имеет заряд. Он не зарядится на 100% от такого напряжения, но и не разрядится.
  20. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    +100500 и мильон к карме!! Браво!!!!:rock::thumbup:.
    Вечер перестал быть томным...))
    А то на форуме скукотища... Я уж расстроился, думал, Петровичи повывелись и все мхом скоро порастёт - ан нет, есть ещё в народе порох в ягодицах и ягоды в пороховницах)))
