Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А для замера пускового стартерного тока нужен ещё диапазон измерения до 1000 ампер. Так там вообще за девять. Не было и наверное....
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    У нас же не Израиль, или может просто как то забыли...Так что нет не дали, пришлось довольствоваться парой ПМ. и то за свой счет. Но...это было давно и не правда!
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    https://zapadpribor.com/e214/
    У меня ещё такое есть. ))
    И токовые клещи таких же годов.
    Марку не помню. Буду в своих закрамах если не забуду .Посмотрю.
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    А вот на хрена его мерять, не очень понятно. Какой профит?
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    По показаниям тока потребления можно увидеть очень многое.Не буду говорить про сам стартер.( его состояние.)
    И тд и тп .
    А вот про то что разность компрессии в цилиндрах можно увидать . И не только это . Это скажу.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Даже плагины для софта к цифровым осциллографам на эту тему есть. Анализ по току прокрутки (по его пульсации и т.п.)
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #8647 MCIRI, 15 мар 2021
    Зная, токи стартера, на определенный мотор, с определенной мощностью при полностью заряженном аккумуляторе и при определенной температуре наружного воздуха
    - при уменьшении тока и напряжения, при хорошем вращении стартера, можно судить на сколько разряжен аккумулятор.
    - при медленном вращении стартера и пониженном токе, можно делать выводы о плохом контакте в проводке или на щетках стартера.
    - при медленном вращении стартера.и повышенном токе, можно делать вывод, о неисправности стартера
    - при нормальном вращении стартера и при пониженном токе и нормальном напряжении, можно делать вывод о плохой компресси́и. Здесь уже и не заводящийся мотор можно рассматривать и заводящийся.
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Такие, сейчас наверное уже не продаются?
  9. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    наверное, на полудохлой батарее можно просто по просадке напряжения ту же самую картинку получить?
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    по неравномерности пульсации можно судить о проблеме в конкретном горшке (компрессия).
    И лезть в конкретный горшок, а не потрошить все 6-8 горшков с замером компрессии, например.
    Ну и там много всего.
    Ну это не про простые токовые клещи.
  11. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    датчик холла на стартерный провод и осциллограф? + наверное синхронизация на первый цилиндр
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    #8652 Dimik, 15 мар 2021
    Ну так с осциллографом, все проще...намотай несколько витков скажем МГТФа на стартерный провод и все, там же не нужно точное измерение тока. Ну или чтобы не мотать, можно зацепиться за массовый провод АКБ между клеммой и корпусом и при стартерных токах там вполне себе нормальное падение будет для осциллографа. Даже для амперметра вполне хватит, думаю сотни mA там точно есть. Если еще глубже копнуть то можно выяснить каково сопротивление этого провода, и тогда можно уже довольно точно мерять стартерный ток, но для озвученных выше задач, достаточно просто сравнительных данных.
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Датчик холла не будет работать так.
  14. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Вот где бы еще это все узнать?:)
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Странно как то.
    Сидишь в такой копилке знаний. ( я про интернет )
    И спрашиваешь . Где же взять.!
  16. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Я не уверен, что кто то публикует такие данные, более того я не уверен, что кто то вообще их снимает и документирует. Там в моем понимании, даже на заводе, будет довольно большой разброс, потому ценность такого весьма условна. Но это опять же мое ИМХО.
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Опытным путём. Экспереминтируя, самому собирать информацию.
  18. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Про Шульгина слышал? Забей в ютубе
  19. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    630
    100с4 2.3 AAR 91
    Я недавно втягивающее поменял,вообще бодро крутить начал.
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Конечно, с синхронизацией. По стартерному проводу - токовые клещи специально для комплекса на базе осциллографа.
    Я говорю о готовом решении с кучей всевозможных датчиков и прищепок конкретно для работы с двигателями. Ничего мотать не нужно. Плюс готовая программа с кучей плагинов для конкретных измерений того или иного.
    Например, осциллографы Постоловского и им подобные.
