Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У тебя в городе неонщики есть? Раньше все вывески над магазинами из неоновых ламп делались.
    Купи у них метров с пять или там десять (на будущее пригодится) кабеля за копейки - и не надо будет лохматить бабушку покупкой Теслы.
    Даю 100%, что твои родные провода имеют нулевое сопротивление - как и у всех, впрочем (имеются в виду родные немецкие провода).
    Наконечники переставить - там и школьник справится.
  3. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    пошутил)
    у меня и предыдущие были не нулевые. и те, которые были до предыдущих - не нулевые.
    и теслу уже купил.
    хз что с катушкой делать - у жигулевских контакт высоковольтный не соответствует наконечнику на проводе. гуглятся какие-то катушки магнети-марелли, но какие там разъемы по фоткам не понятно. не покупать же теперь еще комплект жигулевских?
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты провод мерял, или провод сразу с наконечниками? ))
    С классики возьми, блин. Тоже мне, проблема. Любой жигулятник даром отдаст.
  5. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    резать доводилось - меди внутри не было.
    жигулятника такого еще поискать надо. щас старых уже не осталось - все с индивидуальными катушками. я в принципе придумал: надо где-то шпильку раздобыть, винт из высоковольтной клеммы выкрутить, шпильку вкрутить, гайкой законтрагаить, и тогда уже тесловский провод стандартно наденется на шпильку.
    купил батарейку топлу, менеджер от варты отговорил. типа, бош и варта скурвились после 2018. искусство апселлинга...
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Покупаем силиконовую трубку для вакуумной системы таза метражом, нарезаем по необходимой длине и протягиваем в трубке провод ПВ-3, обжимаем наконечники, по желанию ставим резисторы. Дешево и сердито.
  7. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.327
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    кто нибудь промерял камеру сгорания на 2,8 174л.с или есть размеры в гбц ее?
  8. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    конкретнее что хотел? поршня поменять в 2.6
  9. Razer69
    3 апр 2018
    2.327
    Тверская обл.
    нет. сж поджать хочу
  10. romich107
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    да куда уж там и так под 11 (по памяти)
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    2.6 и 2.8 отличаются лишь поршнями и кол.валом. Из 2.6 можно сделать 2.8 и наоборот.
  12. Razer69
    3 апр 2018
    2.327
    Тверская обл.
    сж 10 на 2,6 .. 10,3 на 2,8 174л.с и 10,6 на 2,8 193л.с.. хочу до 11,5 у меня газ стоит.
  13. Razer69
    3 апр 2018
    2.327
    Тверская обл.
    я знаю. мне для другого
  14. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    Обычно на газу на жигулях наоборот две прокладки под головку ставили.
  15. Razer69
    3 апр 2018
    2.327
    Тверская обл.
    Ты путаешь с 76 бензином
    knyazevpit и Woffka нравится это.
  16. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Может быть))
  17. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
  18. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    залез вчера под машину и расстроился: сгнила технологическая крепежка на лонжероне рядом с бензобаком, а под ней подгнил и кусок самого лонжерона.
    насколько сложна процедура съема бака? очевидно, без этого варить там никто не станет?
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    На кватре надо снимать всю заднюю подвеску целиком, на моно вангую что тоже, но там это существенно проще
  20. Razer69
    3 апр 2018
    2.327
    Тверская обл.
    Народ подскажите по двухмассовому маховику как проверить его работоспособность. Какой должен быть люфт/зазор/свободный ход одной части относительно другой.?
