Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ну так надо указывать что хотите, может у вас есть ещё КАМАЗ, а по вопросу подходит только ДПДЗ и только он, да еще есть свой вариант для АКПП.
  2. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Часто выскакивает ошибка по концевику заслонки. Может он от чего то подходит. Перепаять то его можно.
  3. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Где находиться концевой выключатель заслонки? Он находиться в одном корпусе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ). Для людей особенных я повторюсь, что альтернативы нет.
  4. [64]Lynx
    [64]Lynx Участник форума
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    Господа, а не подскажет ли кто название/артикул банки выхлопной, подходящей по диаметру крепления на выхлопной тракт для С4 на V6, у которой более низкий, по сравнению со стоковой, звук?
  5. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.327
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    ради офф топа как думаете стоит ли рассматривать покупного диска сцепления на одномассовый маховик фирмы стелокс ? просто люк или сакс стоят 25+ и поставка ноябрь и то под вопросом. пока еще слякоти нет надо поменять изза того что родной дергает. комплект вообще стоит как пол машины)
  6. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    455
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    Ребят подскажите есть ли различия в блоках двигателя ACK в зависимости от года выпуска и на какую модель устанавливался? В плане крепления для навесных агрегатов.
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #8787 knyazevpit, 14 сен 2022
    АСК устанавливался на: А6С4, А6С5, А4В5, А8D2, Passat B5
  8. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    Блоки двигателя как то различаются по креплению для навесных агрегатов?
  9. Razer69
    3 апр 2018
    2.327
    Тверская обл.
    блоки не должны.кронштейны отличаются. если будешь брать ищи с маслофорсунками это как и плюс так и минус маленький.
  10. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    Можно поподробней что за кронштейны? И маслофорсунки и как определить есть они или нет, и в чем заключается +/-?
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Для начала сформируй мысль, для чего тебе оно надо.
    Razer69 нравится это.
  12. Razer69
    3 апр 2018
    2.327
    Тверская обл.
    поддержу ..
  13. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    #8793 Au Diman, 16 сен 2022
    У меня A6C4 quattro (в профиле его нет) с двигателем ACK, двигатель - мёртв (оборвало клапан, пробил поршень, в общем внутри там дел наворотило...).
    Думаю о полной замене на контрактный. Но когда начал искать, в одном источнике мне написали, что якобы есть различия в креплениях навесного, (стартер,генератор, возможно ещё что-то) в зависимости от года выпуска до 2000г и после...
    Источник не проверен. Вот собственно и интересует, т.к если брать контрактный то соответственно без навесного, чтобы моё всё встало болт в болт.
    После замены ДВС автомобиль планируется оставить в семье.
  14. [64]Lynx
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    Обладатели 100С4 с двигателем АВС, подскажите, пожалуйста, куда заходит вакуумная трубка из мап-сенсора? У меня её оборвало под капотом (примерно на 10-15 см после самого датчика), теперь не могу найти, где вторая часть.
  15. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    С одной конца - в ЭБУ в ногах пассажира под ковром через резинку в моторном щите, с другого конца - патрубок на дроссельной заслонке, на него трубка надевается через г-образный резиновый патрубок.
    [64]Lynx нравится это.
  16. [64]Lynx
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    А где примерно эта резинка в моторном щите? Я как раз место, где трубка в подкапотное пространство выходит, не найду никак.
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #8797 knyazevpit, 16 сен 2022
    В верхней части дроссельной заслонки. Со стороны пассажира.
  18. Razer69
    3 апр 2018
    2.327
    Тверская обл.
    аск одинаковые все блоки отличаются наличием маслофорсунок и все где то они стоят где то вместо них только залушки либо место для сверления. есть еще такой же движок с буквенным кодом ALG так же 2.8 193л.с и 5v я не сравнивал но думаю что если код изменили значит и что то могло по навесному изменится возможно просто ставился на более позднии версии с5 и шкоду.
    \пы сы у тебя только поршень убило или блок тоже ушел в тотал? контракт кот в мешке. возможно дешевле будет свой поднять и точно надежнее!
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Не обратил внимание на странность заявления. МАР датчик стоит в салоне в самом ECU, а у автора он под капотом...
  20. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    По поводу блока ещё точности нет, голову ещё не поднимал, планирую начать заняться этим в октябре, предварительно только глянул китайским эндоскопом Screenshot_2022-08-01-11-39-24-013_com.dingtai.snakecamera.jpg Screenshot_2022-08-01-11-39-06-363_com.dingtai.snakecamera.jpg Screenshot_2022-08-01-11-40-55-365_com.dingtai.snakecamera.jpg Screenshot_2022-08-01-11-38-54-626_com.dingtai.snakecamera.jpg
