Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #8821 knyazevpit, 23 сен 2022
    Зачем эти цифры, а зачем вы сюда зашли, по3,14здеть? Вы уважаемый видимо не всасываете, что вам говорят, заявляя о засерании эфира. Поставь живой аккумулятор и проверь ТОК утечки, а лишь потом люби голову окружающим! И так и да, если аккумулятор разряжается до 8V, а потом "набирает" 10.6V, то ему однозначно в утиль КЗ одной ячейки. Или ищи машину с бортовой сетью в 10V
    Woffka нравится это.
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Добрее надо быть:hello: А так да, все верно...АКБ без одной банки получился, в цветмет его и покупаем новый;)
    IGON350 нравится это.
  3. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Доброта хороша для тех кто её ценит, а для юродивых она бесполезна.
  4. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Он с откл. массой не разряжается
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Если он без нагрузки показывает 10.6 вольт, ему конец.
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    А если при подключении какого то провода ты на нормальном АКБ увидишь просадку до 8 вольт, то у тебя не возникнет вопросов, куда идет этот провод, ты определишь это по его свечению:facepalm2::)
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Не вижу смысла доводить аргументы. Человек не хочет узнать причину, ему нужен провод. Пусть и дальше ищет свой провод, но без помощи.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тот провод на фото - шина 30.
    На ней много чего висит.
    И да, я бы не игнорил совет
    Это то, что придется сделать в любом случае.
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Так то что на фото 10.6…это не просто цифры и это получается не просто в кадр попало, а это то что максимум на тот момент выдавало. С.этого и надо было начинать.
  10. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    Но он разряжен по причине подключённой нагрузки. Если его зарядить и ездить на машине,а при остановке снимать массу, то он не разряжается. И держит 12.6 воль. При чем тут замыкание банки?
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Где-то тут кто-то сильно, как бы это без матюга сказать... привирает. А по факту аккумулятор дохлый, как и мозг того, кого я процитировал.
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ставь амперметр сразу после того как массовый провод снял и смотри что
    происходит.
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну тогда все в порядке же...наверное? Что тебя смущает? Методика отработана, снимай массу при остановке и все будет прекрасно. А провод этот...ну на нем висят все потребители, кроме стартера, тебе об этом уже выше сказали:)
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Зачем ему эти цЫфры? Будет катать неизвестное авто из ШРОТТа в ШРОТТ на "галстуке".
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ты слышал такое понятие, как "саморазряд" кислотных аккумуляторов и тем более твоего мертвого аккумулятора которого это более актуально? Ааа зачем тебе читать умные книжки, ты же и так всё знаешь...
    Ты ни разу не указал ток утечки, так что нагрузки у тебя нет)))
  16. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    Ток утечки от 0,5- 2 ампер
    И всегда скачет
    Что дальше?
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Двери закрыты? На капоте заводской еонцевик не стоит? Всё потребители должны быть выключены.
    Сколько времени была утечка? Сколько времени ждал?
    Если без предела , то надо искать. Может шина 87 включена остаётся. Стеклоподъёмники не работают. После засыпания?
    Центральный замок отключи,
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Если двигатель ABC, то потребление 0,2 - 0,3 А будет в течении 2.5 часов от ЭБУ двигателя.
  19. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    Двигатель ААН, машина в профиле
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Такое потребление , больше всего похоже на то что Х реле включенным шину 87 оставляет. Т.е реле включенным остаётся.
