Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Извиняюсь, шина 75.
    IGON350 нравится это.
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    И здесь то же 75 шина. Всё перепутал.
  3. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    А которое это реле?
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    В блоке реле под капотом, то что, справа дальнее второе. Два вывода толстые два тонкие.
    Сними его и посмотри будет утечка.
  5. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А ни кто не допускает, что заниженное напряжение в 10.6V не даёт уснуть "потребителям" питающихся с шины "30"?
    Танцы с бубном надо начинать только с исправной АКБ
  6. [64]Lynx
    [64]Lynx Участник форума
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    Вопрос знатокам: можно из приборки для С4 с БСК эту БСК переставить в приборку без нее?
    У меня родная приборка - короткая с БСК, но ей уже очень плохо, как внешне, так и внутри. А тут нашел приборку полную, в хорошем состоянии, но без БСК. И задумался, стоит ли ее брать?
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Знатоки приборных панелей А100С4 похоже вымерли...Для вас есть вариант замены приборной панели А100С4 на А6С4
  8. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    Спасибо за советы
    Дело было в акомуляторе
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Да не может быть :facepalm:
    MCIRI и Woffka нравится это.
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    :dash:
  11. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.324
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    короче суть такая маленькое напряжение на хх напряжение 13,7-13,8в без потребителей.. теперь вопрос нак приподнять напряжение до 14,5-14,7 где то видел что впаивают диод на массу в реле-регуляторе во первых какой впаять( я не электронщик но впаять по инструкции могу) марку диода и второй вопрос из первого появляется у некоторых мерцание на хх как этого избежать?
    и еще кто что думает насчет трехуровневого регулятора от энергомаша? стоит заморачиваться.*?
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.627
    AUDI A6C4Q2,6
    13,8 где намерял? Ну т.е. буквально...куда подключал прибор?
  13. Razer69
    3 апр 2018
    2.324
    Тверская обл.
    Везде показывает так в эбу двигателя. В эбу гбо.на клемме под капотом. Разница в 0.1в между ними примерно. При вкл печки на всю, обогрев стекла и зеркал,свет ближний, магнитола, противотуманки 12.7в .
    Скажу сразу токосъемные кольца нормальные. Но вот реле регулятор вообще без каких либо надписей.
    Пы сы все замерялось на горячую.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, я с трёхуровневым РН езжу уже восьмой год.
    С одной АКБ.
    Вот, восьмая зима пойдёт ей нынче...
    И чисто моё мнение о трёхуровневом однозначно. Не раз уже озвучивал его.
    Без него покупать батарею Са-Са - выбросить деньги на ветер.
    Но и с обычной гибридной батареей напряжение зимой нужно поднимать, иначе она будет постоянно полудохлой.
    Вот и ответ на вопрос о трёхуровневом. ))
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #8855 knyazevpit, 7 окт 2022
    Не так всё просто с трёхуровневым реле-регулятором: надо ставить дополнительное реле, выводить два провода из генератора, т.е. надо продумать, как выводить и гидроизолировать выводы, это актуально конкретно для АВС/ААН, т.к. генератор стоит снизу, в самой грязи.
    Есть такое реле-регулятор HÜCO 15V, каталожный номер 130537, но там другой щеточный узел, вот я думаю перепаять "таблетку" на штатный щеточный узел, ингредиенты уже заказаны.
  16. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.627
    AUDI A6C4Q2,6
    Я бы посмотрел на самом генераторе, или хотя бы между корпусом генератора и плюсовой клеммой в подкапотке.
    Обычно самые большие потери в точках соединениях массовых проводов с кузовом.
  17. Razer69
    3 апр 2018
    2.324
    Тверская обл.
    я и мерил под капотом на клемме для прикуривания.
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ну там по идее самое высокое напряжение должно быть...
  19. Razer69
    3 апр 2018
    2.324
    Тверская обл.
    вот меня это и напрягает. массы все зачищены.на двиг еще одна допом кинута новая не из магаза а сделана саморучно из норм кабеля и обжата проф клещами для этого дела. с аккума на кузов тоже все новое даже с учетом массы электрической потеря до аккума где то в пределах 0,2-0,3в ну если верить тестеру.
  20. Razer69
    3 апр 2018
    2.324
    Тверская обл.
    у нас в магазе лежит вот такой https://12v.ru/product/regulyatory/...nnym_napryazheniem/67_3702_02_zamena_57_3702/ щетки само собой к нам не идут копрпус немного не такой.
