Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.375
    Ауди-100 1993, AAR
    так сильно - это как?
    ну по идее это должно означать сизый дым сзади. но я как-то не замечаю криминала.
    попробую погуглить, как это сделать..
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.280
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    причем сизый дым сзади и газы в сапуне? на горячую оттуда много газов идет ? или у тебя родной впрыск еще стоит?
  3. iokiok
    13 июн 2013
    2.375
    Ауди-100 1993, AAR
    а впрыск здесь причем? у меня лискар.
    был бы сизый дым сзади - наверное, масло попадает в цилиндры и сгорает. так вот, у меня сгорает, очевидно, не в цилиндрах, а попадая на горячий выпускной коллектор.
    я не знаю, много ли газов оттуда идет на горячую - во-первых, не проверял, во-вторых, как определить "много"?
    посмотрел про отстойник - имхо хорошая тема. надо будет что-то подобное придумать.
    у меня в круглой штуке (полусфере) на блоке, откуда эта трубка выводится, никакого "ёршика" не припомню.
  4. Razer69
    3 апр 2018
    2.280
    Тверская обл.
    насколько я помню при родном впрыске мотор должен быть герметичен нельзя не сапун , не плохую крышку маслянную (ссущуюся иметь) снеми на горячую и погазуй посмотри что и как оттуда идет если как с трубы то беда. легкий парок должен быть
  5. iokiok
    13 июн 2013
    2.375
    Ауди-100 1993, AAR
    а, ты про это...
    легкий парок там был, да. хотя когда открывал - не газовал. при случае посмотрю.
    беда - это капиталка? или "колечки подкинуть"? или вообще мск (я туда за время владения не лазил вообще, замена прокладки клапанной крышки не в счет)
  6. Razer69
    3 апр 2018
    2.280
    Тверская обл.
    если сапунит то это цпг. поставь туда свернутую сеточку чтобы капильки масла на ней осаживались и стекали назад. только ее смотреть надо периодически чтобы не забивало не трубку не сеточку кондесатом.
  7. iokiok
    13 июн 2013
    2.375
    Ауди-100 1993, AAR
    я еще боюсь, она провалится туда вниз, через полусферу.. но да, это самое простое, наверное. маслопомойку посложнее исполнить будет :)
  8. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.587
    Audi 100 AAH 91
    купи уже не мучься с самопалом
    https://aliexpress.ru/item/32805826...ucket_id=288670&traffic_source=recommendation
  9. iokiok
    13 июн 2013
    2.375
    Ауди-100 1993, AAR
    типа за сезон окупится?)
    сечение трубок у него по-моему вдвое меньше, чем штатное..
  10. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.325
    от классики жигулей ёршик маслоотделителя засуньте и будет счастье. если большой прорыв газов в картер то тогда уж шланг в ведро выводить )) окупится быстрее
  11. iokiok
    13 июн 2013
    2.375
    Ауди-100 1993, AAR
    вот да. не понимаю только, куда его безопасно засунуть. в полусферу? не провалится он ниже?
  12. iokiok
    13 июн 2013
    2.375
    Ауди-100 1993, AAR
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
  14. iokiok
    13 июн 2013
    2.375
    Ауди-100 1993, AAR
    купил ерша)
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.317
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А я у себя его выкинул. Пару лет как назад. ))
  16. iokiok
    13 июн 2013
    2.375
    Ауди-100 1993, AAR
    скажите, а есть где жирный плюс впереди справа? (стеклоподъемник через реле хочу подключить, но избежать разборки торпеды)
    и заодно - куда и как тянутся провода от верхнего центрального света? (в авто когда-то был блок комфорта под задней сидушкой) - периодически возникает желание подключить хотя бы его...
  17. Razer69
    3 апр 2018
    2.280
    Тверская обл.
    кто что скажет за задние сайленты подрамника кортеко? приехал левый сайлент стучит. правый тишин6а но наверное буду менять оба чтобы два раза не снимать. передние сайленты сваг поставлю просто у меня они где то лежат.)
  18. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.325
    кортеко доводилось ставить. нормально ходили. ничего снимать для замены не приходилось.
  19. Razer69
    3 апр 2018
    2.280
    Тверская обл.
    кто может сказать с чем завязан блок иммо кроме эбу : ? 2,6 а6с4 95г.в
  20. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.890
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #8900 knyazevpit, 2 апр 2023
    Только ECU двигателя. Причем после распознания он иммобилайзер, отключается от K-Line. Но если убрать иммобилайзер, то ECU двигателя теряет связь с K-Line.
