Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.280
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    вообщем ту подгоревшую машину хотят притянуть мне.они поставили коллектор и проводку от 2,8, с эбу без иммовый 4а0. а суть нет искры ., комутор и катушку только светодиодом можно проверить? датчики маховика и колена по сопротивления я знаю как проверить там должно быть 900-1000.
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.890
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #8902 knyazevpit, 3 апр 2023
    Для начала надо узнать приходит ли +12V с предохранителя S116 (рядом с ЭБУ) на катушки зажигания при вкл. зажигания, коммутатор питается через первичные обмотки катушек.
    Базовая схема для ААН:
  3. Razer69
    3 апр 2018
    2.280
    Тверская обл.
    оказалось банально и просто во время поджарки подкапотки спаялись внутри провода датчиков маховика и колена. причем снаружи это абсолютно целые провода. оплетка на оригинал датчиках этих не горячая совсем не загорается от горелки газовой дымятся чуть и все, убираешь как и была а вот внутренняя изоляция проплавилась и на экран контачила.
    Woffka нравится это.
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.890
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я так думаю ошибки должны были вылезти :shock:
  5. Razer69
    3 апр 2018
    2.280
    Тверская обл.
    честно я их не смотрел даже :giggle: сразу с тестером на датчики полез сопротивление смотреть ..да эбу там древний как мамонт еще без букв даже 4а0 906 266 оказался
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.890
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ну так по всей видимости он смог бы определить замыкания по сигнальным проводам))))
  7. Razer69
    3 апр 2018
    2.280
    Тверская обл.
    когда подключился после, кодировку поменять, ошибок не было кроме форсуки.
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.626
    AUDI A6C4Q2,6
    Доброго вечера всем. После продажи машины (которая в профиле) Остались кое какие запчасти, что то новое, что то бу. Имеет ли смысл список огласить тут и не нарушит ли это правил форума?
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.626
    AUDI A6C4Q2,6
  10. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.375
    Ауди-100 1993, AAR
    а скажите, вот противотуманка включается вместе с ближним - как оно там закоммутировано?
    у меня почему-то в правой фаре и так ближний херовничал (то ярко, то тускло), я там скрутки убрал (кто-то до меня удлинял косу на 30см), обжал в гильзах и провод потолще поставил. теперь перестал гореть правый ближний и правый ПТФ. дальний как будто работал. было уже поздно, темно, и я устал, не стал опять все расковыривать - могли лампы умереть? или корешок провода возле разъема приехал?
    отдельный вопрос - как разбирать этот круглый четырехпиновый разъём? и где брать клеммы под него? (чтоб восстановить нормально)
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.317
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А почему? На ПТФ свой выключатель стоит.
    И даже два - на заднюю ПТФ своя кнопка.
    Причём, кнопка задней ПТФ автоматически включает и передние ПТФ, независимо от положения кнопки передних ПТФ.
    Чет наколхожено там у тебя...
  12. Razer69
    3 апр 2018
    2.280
    Тверская обл.
    возможно у него фары дизельные-эсочные ну или колхоз от а6.
  13. iokiok
    13 июн 2013
    2.375
    Ауди-100 1993, AAR
    да, эсочные
    короче, хз что это было. в фишке напруга была лампа не горела, снял кожух, начал та лампе делать замер - а она уже горит. чорт, противотуманки не проверил)
  14. Razer69
    3 апр 2018
    2.280
    Тверская обл.
    вопрос на засыпку кто нибудь может сказать какой длинны ремень без кондера на 2,3 можно поставвить?
  15. iokiok
    13 июн 2013
    2.375
    Ауди-100 1993, AAR
    хехе. на моем 2,3 с кондеем но мимо него встал dayco
    6PK1290
  16. Razer69
    3 апр 2018
    2.280
    Тверская обл.
    спасибо.есть от чего отталкиваться. короче можно поставить? или запаса нет?
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.173
    ВАЗ 1111
  18. iokiok
    13 июн 2013
    2.375
    Ауди-100 1993, AAR
    в смысле запас? нормально натягивался. заодно поменял ролик натяжителя - но он, зараза, оказался чуток не таким - без родного пыльника, а родной пыльник со старого – шкрябает чуток. но я, кстати, когда менял, еще подумал: а ведь другую гену поставят с другим шкивом - и мог бы уже не подойти?
  19. Razer69
    3 апр 2018
    2.280
    Тверская обл.
    спасибо)
  20. Razer69
    3 апр 2018
    2.280
    Тверская обл.
    вопрос на засыпку кто нибудь заморачивался по поводу если дизельный блок накрыть головой от 2,3? как оно состыкуется или не как. 2,5 не видел просто.
