Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    "голова не пролазиет")
    про нет контакта на клеммах - не верю в эту теорию. типа а потом он вдруг появляется?
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.297
    обратиться в мастерскую по ремонту стартеров и ген, и взять обменный с гарантией???
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А я наоборот не верю что во втягивающем нарушены контакты ( выгоревшие), а потом раз и появляется контакт? Вот на нижнем болту втягивающего может контакт не быть а потом пробивать.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Что заковыристого с доступом у четырёхгоршковых?
    Проще некуда... ))
    Мдя. Поддержу, пожалуй, последний пост Aleks 177. ))
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, в таком случае тебе прямая дорога на СТО. :there:
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.883
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вы это, поплачьтесь владельцам V6 :cool: И так и да, когда лотерея с контактами, то есть, то нету это как правило щёточный узел :ded:
    Razer69 нравится это.
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Там голове и делать нечего. Одна рука и не полностью.
  8. iokiok
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    в смысле сверху предлагаете снимать?
    у брата на таком же авто я сам же его снимал, приподняв переднее колесо - минутное дело. и тогда да, отвезли в сервис, где замного денег просто поменяли втягивающее, насколько я помню. правда, симптомов не помню)
    покамест отложу на пару недель, чтоб поближе к цивилизации быть - вдруг и правда щетки. первый звоночек был года два или три назад, в горах выключился, а через пять минут завестись не смог. минут 20 остыло - и все в порядке. потом пару лет не проявляло себя. сейчас вот опять началось.
    щетки, кстати, наверное можно проверить: щелкнуть и, удерживая ключ, поставив на передачу, чуть качнуть машину? :)
  9. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    620
    100с4 2.3 AAR 91
    Одной рукой болт крутить,а кто будет держать гайку?
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Вы о чём?
    Я о проверке контролькой или мультиметром.
  11. iokiok
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    про течи в багажник (итд итп)
    снимал бампер задний (он с фаркопом). снимал его сразу с усилителем. в правом лонжероне нашел кусок прямоугольной составной трубы - такой же, как один из тех "клыков", на котором бампер крепился в лонжероне. не догоняю, он от какого-то старого бампера? или там две трубы вставляются в лонжерон одновременно (но тогда почему в левой его нет?)?
  12. iokiok
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    а теперь вопрос про тормозную систему в 44 кузове. сильно греется правая передняя ступица. при этом машину как будто не ведет. тормозной диск горячей всего. клинит суппорт? или там выше по течению могут быть закидоны? (гидровакуумная система)
  13. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.232
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    насос не гудит в гтц случайно? на постоянную . могут и закидоны быть когда уровень мал либо есть дырку в системе . встречал на пассате б3 такое было ..и реле на насос залипало тогда работал постоянно насос.
  14. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.297
    гидроусилитель скорее всего тут не при чём, проверьте сам суппорт. к слову - вакумный усилитель намного приятнее ощущается
  15. iokiok
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    насос засрат. уровень – жижа доливалась где-то не так давно. насос в гтц? реле на насос?
    завтра сниму колесо – хотя бы понять, что там за суппорт, какой ремкомплект заказывать.
    вакуумный - да, пожалуй, приятнее. но тут еще и педаль какая-то ватная, на мой вкус, особенно, когда пересаживаешься с вакуумной.
  16. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.297
    насос в гтц это что? какое реле на насос? это про что ???
  17. iokiok
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    вот и я спрашиваю - там выше razer69 что-то такое написал. на всякий случай, речь не о кваке, абс никакого нету.
    позавтракаю, и если не сильно жарко - принимаюсь за дело.
    MCIRI нравится это.
  18. Razer69
    3 апр 2018
    2.232
    Тверская обл.
    такая система http://passatb3piter.ru/forum/uploads/monthly_06_2010/post-1033-1277915981,2912.jpg ?
  19. iokiok
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    чего-то я там такого не видел.
  20. iokiok
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    поддомкратил машину, колесо крутится нормально.
    понажимал на педаль тормоза, и теперь крутится, но практически сразу же останавливается, как перестаешь крутить.
    снял колесо.
    на диске по краям окалина.
    диск вентилируемый. окалину убрал. толщина - 21 мм (менялись года два или три назад) - вроде не криминал.
    снял суппорт (трубку не откручивал). направляйки мягкие и подвижные, хотя у одной пыльник был снят. надо туда смазки, а под рукой ничего подходящего нет :-(
    у колодок до железа еще далеко, но износ неравномерный (по краям, на малом и большом диаметрах, сточено больше).
    у той, что крепится на поршне, пружина крепления оторвалась. придется пока без этой пружины.
    у той, что на скобе - она по этой скобе не перемещается, клинит. почищу места сопрягания колодок и скобы, попробую еще, посмотрим.
