Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.882
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #9001 knyazevpit, 14 авг 2023
    И вообще из-за чего припарировали втягивающее реле?
    Втягивающая катушка состоит из двух обмоток:
    - силовая, которая подключена на массу через якорь стартера (жирный/толстый) провод
    - удерживающая, которая удерживает якорь втягивающего при прокручивании стартера.
    При прокручивании стартера силовая катушка из работы выходит за счёт её замыкания силовыми контактами втягивающего реле.
    Зы. меня постоянно удивляют люди пытающиеся отремонтировать узел, принцип работы которого они не знают:facepalm:
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    не работало как надо.
    нашел резинки, купил бендикс, вместо игольчатого подшипника - втулку, как и было, подобрали.
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Не должно быть так что бы толстый провод был в обрыве. На последнем фото вытащи шайбу и выкини ее , Выравнять борты у втягивающего и обмотка должна вылезти вместе с шайбой и тогда увидишь что с толстым проводом.
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Всё правильно сделал , бендикс у тебя там на фото какой то странный.
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Стартер наверное с посторонним шумом работал?
  6. iokiok
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    обмотку я уже извлёк, обрыв провода - только догадываюсь, где. разве что разматывать и наматывать заново. но раз уж куплено новое втягивающее - ну и пофиг.
    посторонний шум - есть такое. долго из зацепления выходит или типа того. но основная претензия - что после недельного простоя (или просто на жаре) мог включиться далеко не с первого раза. ну и как будто прогрессировало потихоньку.
    консультант в магазине посмотрел на пятаки, подгоревший болт, сказал, что правильно мы втягивающее меняем. даже если пластину перевернуть, одна из шпилек там тоже укоротилась.
    теперь буду думать, как перевтулить)
    а, еще бендикс - как будто стоял не от этого стартера)
  7. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.232
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
  8. iokiok
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    стартер победил.
    где-то бы найти чертеж (а лучше stl файл) крепежа задних фонарей. левый на сантехнический герметик кто-то посадил, правый - пока что без. но чувствую, скоро исправлю это недоразумение...
  9. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.297
    там прокладывается колбаска бутилкаучукового герметика (примерно 8 -10 мм диаметром ) , за неимением оного намазали силиконом.
  10. Razer69
    3 апр 2018
    2.232
    Тверская обл.
    если вдруг кто сломает крепление(болты проворачиваются и фонарь ломается) то термопистолет с озона и т.п рулит.
    Aleks 177 нравится это.
  11. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.627
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
  12. Razer69
    3 апр 2018
    2.232
    Тверская обл.
    нашел в гараже среди барахла оригинальную которую отдавали с машиной.(меняли типа их в паре одна должна быть живая.) заменил, а так кодировка пока без лямбд стоит так и езжу с повышенным расходом.( завтра подключусь посмотрю.
  13. iokiok
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    а я правильно понимаю, что на машинах с крутилками вместо климата режима рециркуляции не предусмотрено?
  14. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.297
    именно так
  15. Razer69
    3 апр 2018
    2.232
    Тверская обл.
    с кондером есть отдельными кнопочками.
  16. iokiok
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    я про ту часть фонаря, которую монтируют в крыло. по ощущениям там просто прокладка, которая прижимается креплением (которое у меня благополучно потеряно)
  17. Razer69
    3 апр 2018
    2.232
    Тверская обл.
    вообщем поставил найденный оригинал лямбда живая работает.лямбда-регулирование заработало. перестала вылезать ошибка после навала(раньше иногда такое было периодически). выровнялось время по сторонам и перестало потряхивать мотор. вообще пока поезжу но переходники под 133 бош все таки сделаю пока не потерял разъемы )
  18. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    По собственному опыту - вредная затея, допсопротивление, неконтакт и т .п и т.д... Сам делал так раньше, больше не буду. ИМХО, переобжимать провода 133-й в разъемы от старых оригинальных лямбд.
  19. IGON350
    23 дек 2013
    2.627
    Мордовия респ.
    их при желании можно припоять:nod:
  20. iokiok
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    тут на эту тему споры. но имхо лучше не стоит припаивать.
    Razer69 и Xitroman нравится это.
