Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Это вроде, замок с С3 кузова, на С4 другие замки.
    Вообще замок менять надо. Если нет возможности, то надо на петлю одеть или резину или что то другое с 0,5 мм - 1,0 мм. Тогда не будет открываться дверь.
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.232
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    я знаю. но собачки и смысл один. я для наглядного примера. я у себя на трех машинах делал раза 4 на разных замках все ездит до сих пор.
  3. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.627
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    народ, всем привет. есть у кого газовое оборудование на ABK моторе?
  4. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    разобрал тут приборку (шестеренка спидометра :-( ). несколько вопросов. внезапно, на ней есть лампы чекенджин, какой-то спирали и ASR (никогда не видел, чтобы они горели)
    а еще, в том месте, где на стекле должен быть бортовой компьютер, на плате есть две дыры под лампы, которых нету - это подсветка бортового типа?
  5. Razer69
    3 апр 2018
    2.232
    Тверская обл.
    кто что скажет за патроновские задние амморты масло?
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    На моей задние в третью зиму пошли, передние - в четвертую.
    Передние процентов на 30 сдали уже, махну их по весне скорее всего.
    Но они не стучат, не скрипят, не мокреют, и прочая.
    Так что махну скорее всего на такие же, ибо у брендов ценники - космос.
    А задние ещё походят с годик как минимум. Дальше будет видно.
    Aleks 177 нравится это.
  7. iokiok
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    про монопривод вопросик: трещал шрус, поменял на новый, но треск остался. криво поменяли? или что-то еще трещит? или товарищу послышалось (когда за рулем - фиг поймешь, но товарищ снаружи был, сказал, справа)
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А как там можно криво поменять?
    Разве что смазку забыть напихать. )
  9. iokiok
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    смазку напихивали. потом, оно сразу же трещало. может, они там разные модификации были? или может внутренний трещит? просто хз как-то странно..
  10. Razer69
    3 апр 2018
    2.232
    Тверская обл.
    а точно поменяли а непросто денег взяли? и вообще шрус трещал ? мож подшипник
  11. Razer69
    3 апр 2018
    2.232
    Тверская обл.
    вообщем купил..на вых поставлю.
  12. iokiok
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    дык шрус на моих глазах меняли))
    подшипник - даа, тоже есть такое. этим летом внезапно загудело на трассе. колеса при этом не греются. при повороте вправо - как будто гул сильнее. сейчас уже на шипах один фиг шумно. но к передним как будто претензий нет.
    приговорили задние оба. причем левый якобы сильно. ну есть люфтец там, для теплового зазору (на другом сервисе мне года четыре назад зачем-то тормоза сделали типа, я как раз не видел), прокатился до огорода 30 км, чую, жаром пышет (хорошо, что на огород заехал - в принципе ехало бодро и ничего не предвещало). ну и был хорошо перетянут. отпустил, затянул, как тут где-то писали (чтоб шайбу можно было отверткой сдвинуть) - но люфт появился.
    из неприятного - левый рычаг потихоньку просится (Meyle HD стоит уже давно, думаю, минимум 60тк я на нем проехал), и сайленты подрамника передние надо (за работу объявили 8тр - хоть яму ищи..)
  13. IGON350
    23 дек 2013
    2.627
    Мордовия респ.
    может внутренний трещать. редко но метко
  14. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.297
    Да охренеть!!!!!!! там менять то всего ничего. нужен простой гидродомкрат и в путь.....
  15. Razer69
    3 апр 2018
    2.232
    Тверская обл.
    ну да на домкрате снимать подрамник верх извращения.
  16. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.297
    передние сайленты меняются и без снятия подрамника.
  17. Razer69
    3 апр 2018
    2.232
    Тверская обл.
    ну речь про задние вообще то. и если менять сайленты то менять все надо..потому что если умер задний подрамника он автоматом убивает передний.
    жаль питерцы еще не сделали задний полиуретановый ((( лишняя ватность ушла бы из рулежки конечно бмв не станет..(((
  18. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.297
    #9058 Aleks 177, 9 дек 2023
    на 44 кузове для замены сайлентов подрамник требовалось снимать. в чём проблема с 45 в упор не понимаю. полтора часа максимум без снятия подрамника. и зад и перед.
  19. iokiok
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    я опять поныть: машина на морозе все равно ссытся антифризом - прямо целая полоса под радиатором. я уже думал, переуплотнение нижнего патрубка помогло. но нет.
    с трудом повернул личинку в пассажирской двери. в водительской двери повернуть не получилось (боюсь сломать ключ). в машину попадаю только благодаря ЦЗ. а мне надо в багажник. а там, давя на кнопку, я двигаю саму машину. а кнопка примерзла напрочь (а мне б надо хотя бы инструменты достать, извлечь аккумулятор для согрева/подзарядки - за пять дней морозов промерз и едва прокручивает мотор)
    попробовал жидкостью для разморозки замков из ашана пролить, но чего-то не помогло.
    кто держал в руках эту шнягу (я про замок) - что именно мешает нажатию кнопки? лед по стенкам цилиндра, или что-то за ним? (и, кстати, что мешает ему на морозе возвращаться назад?)
    первый раз по-моему с такой фигней сталкиваюсь за годы владения. знал бы - летом какой-нибудь актюатор бы с кнопкой приделал...
  20. Razer69
    3 апр 2018
    2.232
    Тверская обл.
    примерзает влага снег по кругу. веревочку и ниточку за номер привяжи)
