Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    одно и то же
  2. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    ШРУСЫ 301960 и 301957
    Разница в длине 102.5 и 100.2
    и наружном диаметре кольца ABS 73.6 и 73.5.
    А в цене разница в два раза почти 1980р и 3472р
    Подойдет 301960 вместо 301957???
    А по этому есть соображения?
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    Один на B4, второй на C4.
    Вполне возможно, что встанет, разница вроде как не критична. Сам в руках не держал и не сравнивал, сразу предупреждаю.
    Могут оказаться подводные камни в виде различий в сопряжении обоймы и палки. Т.е. внешние габариты вроде как сходны, а внутри немного иначе. Стопорное кольцо будет не на месте или ещё что... А может, и нет.
  4. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Спасибо:beer:
    Будем думать...
  5. Baluspb
    Baluspb Участник форума
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Аккуратней. Там шарики и вроде еще чего быть должно.вообще думаю промывка врядли чего даст
  6. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #946 *BLACK*, 27 окт 2015
    Шарики,это когда пробег большой,а когда новый покупаешь то форма малых ромбододекаэдров должна быть,ну и в "вроде еще чего быть должно" это как раз подводные камни,поэтому промывка ничего и не даст,хотя может и дать,если хорошо попросить
  7. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Можно чуть расширенный ответ?
  8. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    перестала включаться блокировка заднего дифф-ла, при нажатии кнопки загорается только стрелка на самой кнопке, зеленая лампочка на пиктограмме дифф-ла не загорается, АБС не отключается:shock:
    откуда начать копать?:shock:
    з.ы. предохранители все целые
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    вакуум проверь , соединения в трубках
  10. GIP134
    GIP134 Bad e-mail
    13 май 2014
    822
    в поиске 2.6
    http://info.drom.ru/misc/36752/ не знаю обсуждалось или нет.
    Глянул свои канистры MOBILa с двух последних замен.....мерная линия не до конца, явные изъяны в пластике, не полная дата выпуска(нет времени)....:shock:
    А я думаю почему масло к 3-4 тысячам пробега, в последнем случае исключительно трассового, чернее черного....:shock:
  11. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    А Ты как первый день родился.
    Обманы могут быть не только "прямые",но и "чуть-чуть".
    Могут сами разливать оригинальное масло,но только купленное в большом объеме на разлив.Я уже не говорю про подлог документов ввиде нерастаможки и под видом отработки.Могут продавать тот же оригинал,но уже б.у. прошедшем очистку.
    Ты должен радоваться,что масло у тебя быстро темнеет,это хороший показатель.Репу нужно чесать когда наоборот,не темнеет.
  12. AllexGen
    AllexGen Участник форума
    24 окт 2013
    487
    100/C4 2.8 AAH 92г. Quattro
    +1
    Особенно трубки от управляющего клапана (под сиденьем) до мембраны на приводе диффа.
  13. AllexGen
    24 окт 2013
    487
    Подскажите номер хорошего заменителя оригинала опоры КПП CAB. Ориг. № 4A0399151B
  14. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    посмотрю, мне кажется дело в коробке с электропневмо клапанами, которая под задним сиденьем, сегодня пробовал включал, то включится то нет
  15. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    я эти ставил 01907 (феби) в 2010 году, хотя они не для нашей кпп( у меня тоже САВ), до сих пор норм не просели, вибрации нет:nod:
  16. AllexGen
    24 окт 2013
    487
    Спасибо.
    Мне эти тогда больше понравились - MEYLE 1003990022. В Emex бьётся и для ААН.
    У тебя после замены опор толчки при начале движения и при переключении передач уменьшились?
  17. AllexGen
    24 окт 2013
    487
    Одно время тоже перестала включаться. Под диваном один шланг поменял, который от клапанов до трубки пластиковой, остальные натянул получше и разъёмы почистил. Вроде пока включается. Ещё шланг с микротрещинами заметил на сам привод и диффа. Чо-то руки не дошли сразу, т.к. зад весь трёс, а потом забыл про него.
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    По ходу, умерла правая лямбда. Что из бюджетного стоит покупать, только чтоб не совсем бяка? Я смотрю на бош и денсо , которые универсальные...
  19. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Вазовский Бош ставишь и всё, та же самая универсальная лямбда, я так думаю.
  20. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Брал две недели назад бош. 7 тыс за 2 штуки. Расход упал по городу. 14-15л максимм. На кваке 2.8...так что вазовские не советую.и про сказки что лямбды на расход в принцип не влияет не уерю.
