Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Нет, просто хороший оберег от третьего ремонта коробки :lol:
  2. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Просто он кардинально решил проблему. :)
  3. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Парни, подскажите на что влияет датчик детонации?
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    :lol: Поталогоанатомом работает.:D
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На УОЗ.
  6. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #86 Locko, 17 июл 2015
    Номер датчика ДД можешь подсказать? Нашёл на драйве =) 0 261 231 038
    ps: Его с каким усилием нужно прикручивать?
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так нашел же.
    Так уже было не раз :)
    Вот не давно сказано
    2кг если на наш.
  8. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Я кстати года4 назад ТАЗовские поставил, вроде работают. Только фишки переделать надо.
  9. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.606
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Его с каким усилием нужно прикручивать?[/QUOTE]
    чем сильнее, тем лучше! Шпильки ток не сорви
  10. IGON350
    23 дек 2013
    2.606
    Мордовия респ.
    с тазовскими попасть можно. В нутри пусто, а провода выходят
  11. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    "Вроде работают" - это как, мерилось хоть что то? Типа стоят и хорошо? Что бы точно говорить о взаимозаменяемости с вазовскими ДД, нужно при том же уровне вибраций мерить уровень выходящего сигнала по амплитуде и частоте. Как это сделать я х.з. - это ж на движке нужно создавать стабильную детонацию, мерить сигнал родных, ставить вазодатчики, мерить их выход. Без детонации выход с ДД=0(почти). Плять, проще родные купить с разбора, или в край новые - недорогие они относительно и не епать себе мозги. Косячные ДД(по проводке - больше ломаться там нечему) нехило затупливают двигатель. Некосячные ДД при убитых опорах двигла тоже сильно затупливают движок.
    Плять слов нет. Тянуть ровно столько, сколько по букварю. Перетяг дает такую же ошибку в сигнале, как и недотяг. Для двоечников по жизни - нех..уй физику прогуливать было в школе, про пьезоэффект почитай на досуге. Можно еще про тензометрию, не помешает.
    И кстати, там нифуя не шпилька - там болт.
    Roman_AUDI80 нравится это.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Садись, два!
    Датчик детонации будет работать как задумано, если затягивать правильным моментом. Или 20 Нм, или 23 Нм, точно не помню. Почему-то две эти цифры в памяти сидят касательно ДД.
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Я разницы не заметил, если только диффузоры отличаются, это не смотрел. А по посадке одинакие.
  14. IGON350
    23 дек 2013
    2.606
    Мордовия респ.
    пусть будет так. Не спорю, но на сколько известно мне, надо на шпильку или на твердый болт. И чем плотнее и сильнее, ему не вредит не на что
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В ЕТКЕ четко написано 20Нм. Тянется одним пальцем.
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Ладно вам.
    Просто николай спутал ауди с вазом-на них действительно ДД крепятся гайкой через шпильку. :lol:
  17. IGON350
    23 дек 2013
    2.606
    Мордовия респ.
    это значит не менее 20нм. Ладно проехали:)
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    #98 Bla©k, 19 июл 2015
    т.е. тянем не менее 20 Нм, но до скольки? Пока болт не сломается? Неудачная отмазка ))
    Насколько помню, в эльзе явно делается акцент на моменте затяжке, типа больше или меньше - не будет правильно работать.
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    совершенно верно.
    причем не важно эльза, вис\асра, тис и остальные руководства по ремонту открыть. вплоть до вазовских азбук.
    везде на ДД будет регламентироваться момент затяжки-10-30Нм(в зависимости от марки, мотора и типа ДД).
    при не правильном монтаже-искажения показаний. мотор может не чувствовать детонацию, не корректировать уоз, что приведет к плохим последствиям.
    если ставить датчик от ВАЗ(там на сколько я знаю два вида, отличаются и разьемами-один пин или два пина и типом крепежа-болт или гайка)-нужно настраивать показание.
    на ауди такое не проделывал, на МВ частенько. оригинальный датчик ДД на МВ стоит 12т.р.(бош не делает почему то, только в оригинале) ставили от ваза и подстраивали под показания штатного датчика.
  20. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Спасибо! Уже легче)
