Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    #1161 nord1339, 22 ноя 2015
    приводной это и есть ремень привода навесных агрегатов . как раз 5 номер мне и нужен . но на твоей схеме нет информации по этому номеру .
    есть два ремня из которых я выбираю , длинной 2280 и 2260 . у меня мотор без паразитного ролика .
  2. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    На такой же мотор натянул 1905. Ибо, не было в наличии 1904.
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    в сотку именно затолкал ? с кондеем ?
  4. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Нае*ал я (((( Не совсем же такой мотор. У меня ж АВС 92 года без паразита.
    Но ремень точно стоит 1905
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    разницы между ААН и АВС никакой . а вот между ашестым и сотошным есть . там натяжные разные , на сотошном плечо длиннее . а 1905 у меня вообще не выдает . 1675 показывает :shock:
    а , вот нашел ! это уже на более поздних моделях видимо как раз без паразитного ролика которые .
  6. AllexGen
    AllexGen Участник форума
    24 окт 2013
    487
    100/C4 2.8 AAH 92г. Quattro
    #1166 AllexGen, 22 ноя 2015
    длинный
    короткий
    1-ый вариант без паразитного ролика и с компрессором кондея, 2-ой - без паразитного, без компрессора.
    У меня этот ролик рассыпался почти сразу после покупки машины. Поставил ремень по 1-ой ссылке. В магазине ещё не хотели продавать, типа у них не бьется он.
  7. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Именно из-за натяжного я и мучаюсь - на нем нет упора для отвода ролика.
  8. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Всем привет! Пришли морозы и трабл с приборкой: замерзает что-ли. Зажигание вкл, загорается только лампочки аккума, абс, подушек, подсветки и температуры воздуха. Ни тахометр, ни одометр, борткомп не включаются. Заводится норм, не глохнет. Темп ОЖ и ДУТ лежат вместе с тахо. Поработает минут 5-10 и после нескольких помаргиваний начинает все работать. Днем нет такой, траблы только после ночной уличной стоянки. Еще вот что: часы стрелочные тоже замирают обычно на 2-3 часах ночи. У кого-то что-то подобное наблюдалось? Еще грешу на кривую сигналку, но пока не ковырял.
  9. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.019
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    У себя паразитный ролик выкинул сразу - лишняя деталь/затраты.
    Подитожу сразу под всем вышесказанным.
    А100, без/в обход компрессора кондея, "короткий" ремень - 1675мм (всегда вожу как резерв, уже выручал разок меня и разок клубня:thumbup: :thumbup:)
    А100, с кондеем, без паразитного ролика - 1910мм.
    А100, с кондеем и паразитным роликом - 2260мм.
    По поводу ремня 1905мм и 1910мм- да, по ЕТКе вроде указан 1905мм, НО!!!:
    если у вас стоит вот такой натяжитель (А6):
    то прокатит 1905мм
    Если же стоит вот такой (А100)
    то только 1910мм.
    Плечи у этих натяжителей отличаются прилично, где-то на 10мм. Если ставишь на второй ("родной" А100) натяжитель 1905мм-й ремень, то натяжитель сжимается до предела, внутри начинка (пластиковые шайбы корпус-отливка) вытачиваются до огромных люфтов за пару лет. Про умирающий постоянно ролик я даже не говорю, да и ремню не сладко приходится.
    Все IMHO.
    Кстати, натяжитель элементарно разбирается, промывается, забивается новой ВЯЗКОЙ смазкой (никак не литолом или графиткой!!!), запресовывается и закернивается. Если нет значительного износа/перекоса корпуса-отливки и пластиковых вкладышей, проработает еще 3..4 года точно:rock:. В свое время перебрал три штуки, у всех было закусывание из за просто окаменевшей смазки - промыл/смазал, как новые:rock:
    Доклад закончил, можете кидатся помидорами:D:D
  10. Xitroman
    9 сен 2007
    3.019
    Саратовская обл.
    В смысле нет? Может просто грани сточились? Была такая фигня - напильником расточил до следующего размера 6-граника. Можно туда просто болт загнать с тонкой гайкой с обратной стороны и заварить - будешь воротком с головкой коромысло натяжителя отводить)))
  11. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Именно, что нет ничего: ни выемки под шестигранник, ни шестигранного отлива (((
    Хотел от а6 мотора натяжитель воткнуть (на нем есть отлив), да он не встает - зуб на плоскости, которой прилегает к блоку, расположен в другом месте :)
    Придется болт фигачить ;-) Спасибо, Лех!
  12. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    У меня есть один помидорчик:D
    При переборке натяжителя не нужно закладывать смазку,т.к. любая попавшая грязь не выветрится и никуда не провалится,а смешается со смазкой.В результате смазка сперва превращается в абразивную смесь,а потом дубеет.В итоге натяжитель перестает компенсировать "скачкИ" ремня при запуске и резком нажатиии педали газа,в результате ремень быстрее выходит из строя.
    Тоже имхо,пластиковые(жирные на ощупь) втулка и шайба внутри натяжителя,именно для этого чтобы работать без смазки.Лично я натираю их чешуйчатым графитом,но это потому что он у меня есть:),но если бы не было оставил бы так,но смазку бы не применял.
    Выводы по неприемлемости смазки сделаны в результате многолетней практики.В условиях повышенной загрязненности,лучше пусть малоподвижные детали работают в сухую,чем в пластичной смазке.
  13. Xitroman
    9 сен 2007
    3.019
    Саратовская обл.
    Согласен, хотя там ход вроде небольшой, да и узел закрытый. Пластмаски потертые были, один фиг, если что на выброс, вот и помазал)). Я закладывал какую то тягучую фигню, мне мотористы-трактористы подарили - больше на замазку оконную похоже, чем на смазку. В продаже х.з. есть ли, я даже названия не знаю))). Один натяжитель у меня проходил 4 года, потом усик у пружины лопнул. На втором езжу сейчас, разок подшипник только поменял.
  14. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Вот попробуй его сейчас рукой продавить до крайнего положения.Предположу,что вряд ли получится.Смазка внутри дубеет так,что не то что рукой,а порой даже ключ-шестигранник может провернуться в отверстии.
  15. Xitroman
    9 сен 2007
    3.019
    Саратовская обл.
    Да не, рабочий:thumbup:, в августе только подшипник поменял. А теперь еще и джи-пи лежит (взял по случаю). Так что бы вообще не проворачивался не попадались. Рывками двигалось коромысло - это да,
  16. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    У меня стоит 100й натяжитель и ремень 1904. Натяжитель до предела не сжат, ход на ослабление приличный. Ремень не перетянут, в общем всё нормально. Поставил такой ремень этим летом. Но при случае конечно посмотрю более пристально.
  17. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
  18. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #1178 yuriy7512, 23 ноя 2015
    Парни у знакомого накрылся датчик в радиаторе 191 959 481 C, некоторые советуют взять дешевле 6U0 959 481 A от шкоды. Подойдет?
  19. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Никто не сталкивался? Сегодня вот у нас тепло: -2, утром посмотрю как включится. Но зависимость от темп. воздуха точно есть. Еще и клима вместе с приборкой подмерзает. А контактная группа замка так себя не может вести?
  20. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #1180 yuriy7512, 23 ноя 2015
    А про пропайку климмы и приборки читал? Очень помогает, на своей и у знакомого климме испытал.
    http://www.sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm
