Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну не знаю как сейчас, а раньше прокачные штуцеры имели свой обратный клапан, т.е. если ты давить будешь снаружи шарик заткнет проходное сечение и все. Если сейчас там просто дырка, то вариант вполне возможен.
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Уверен?
  3. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Сегодня чистил прокачной - дуется в обе стороны ;-)
  4. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Сам еб..ись с такой херней :down::down::down:. Мне из америкосии с доставкой обошелся бы не дороже 1500р (раньше до плясок курсов бакса), и геморроев нет, т.к. специализированный.
    Если не ошибаюсь, по мурзилке именно так и нужно. И я качал также, только тормозуха шла по шлангу с прокачного штуцера тормозного суппорта (передний левый).
  5. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Парни подскажите плиз в чем проблема? сделали диагностику АБС ругается на предохранитель, где его искать на А6 С4 1996г.в., Сам блок не такой как у меня на сотке, больше похож на С5.
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    За декоративной крышкой, около левой ноги. 50 амперный (на мотор насоса АВС) там же предохранитель на клапана авс 30 ампер.
  7. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Спасиб большой а размер у них обычный или побольше?
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Лично видел, правда на жигулях.
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Там два преда стоят здоровенные размером, а один обыкновенный, как сбоку в торпеде.
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Заводских не было таких.
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Х.З.. но правда встречал, причем шарик не подпружиненный, просто там катался.
  12. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Спасибо нашел.
    Предохранители проверил. Оказались целыми, куда копать дальше?
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Каую ошибку вообще пишет (номер)?
    з.ы.
    Может провод где перебит? Я бы начал копать с прозвонки проводов на блок. Искать распиновку разъёма на мозгах abs и смотреть, что приходит на разъём
  14. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Привет всем!
    Подскажите кто знает ,номер сальника штока переключения передач.
    Спасибо)
  15. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    CORTECO 01031067B
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Сильно течет или потеет?
  17. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Привет.
    Потеет.
  18. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Спасибо))
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Есть сальник с меньшим внутренним диаметром. Если тот что выше не поможет.
    Corteco 12000444B
  20. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Может его сразу и взять?
