я написал почему пропал фон!!!!! не из-за увеличения возможной подаваемой мощности, а из-за того что генератор был в более исправном состоянии и сам не давал помех
а с чего ты взял, что нумерация "рецептов" подразумевает степень первоочередности? на все 100 согласна с указанным тобой порядком лечения. Если внимательно посмотришь, то "неправильные провода" вааще стоят во главе ответа
Тогда причём тут глупость? По-моему, я сказала то же самое ... Да, можно было менять и на 90 А. Новый он и в Африке новый. А смысл? Аудиофилия - заразная болезнь. И со временем 90 амперов просто станет не хватать. И тогда уже передаваемая мощность, а не новизна генератора станет играть основополагающую роль. Поэтому и поменял он сразу на 120-тку.
ещё смотря какой у него гена стоит если он меньше 120А, то акум никогда не будет заряжен полностью - испытано на своей шкуре
НЕ там возни будет много. Сам буду дальше уже в богажнике все компонивать... Да и потом думаю что подиумы у самого качественно сделать не удастся.
Соня, следи за своим составлением ответов- поменяли на больший пропали помехи - помехи пропадают не от больший/меньший, а от исправности самого девайса - генератора!!!! а то что потом хватит/нехватит генератора это дальше и глубже, это я к чему подвожу - люди ринутся искать старые генераторы на 5-10А больше и будут уверенны что шум-фон пройдёт
2 Сонька Ну вот опять Соня тут всех своими дорогими советами балует. А установщики тем временем только успевают в кассу денежки складывать и ставить 20 фарадные кондёры!!!!!!! Что собственно себя ну никак не оправдывает
Скажу так, на не заведенной никого писка нет. Не поменял пока только провода на голову, все остальные покупал и поменял. Расскажите как проверить генератор, бо акум просто можно другой поставить. Что такое градусность? (Сонька). Что за фильтры на питание, у нас в Минске с этим проблемы, людей которые этим замаюццца мало да и дерут дофига . И как я еще понял лучше все доставь все провода из под обшивок (замени провода на голову), аккуратненько их разложить чтоб нигде и ничто, завести и послухать?
может 100 сабов? знаю что тепловоз в зимнее время заводят кондёром 10 фарад, ТЕПЛОВОЗ заводят!!!!! 10 фарад как футбольный мячик, так что индустрия звука тоже созданна для выкачивание денег у лохов
осцилографом!!! влюбом сервисе где есть нормальный электрик, а так поменяй сразу таблетку, бывает критический износ угольков, и пробой стабилизаторной схемы....а так в генераторе это износ медных колечек по которым скользит уголёк, лечится на токарке снятием неровностей ,если есть ещё что снимать , межвитковое замыкание и пробой одного (двух...) диодов.... тоже лечится
Uldis а таблетка это ее еще называются шоколадка, таких две штучки которые трутся об якорь или как там его? То поменял, а так пасибки, чуствую надо ехать и платить бабки
Фиг его знает, заешал в АВТО магазин пупил, поменял и все. Вот не понимаю я только одного, почему когда одну из линеек снимаешь все ок?
вроде вся земля имет то ли 2 толи 4 фарады. а Соня права насчёт кондёра в том что его лучше ставить у самой бошки или уся, а лучше и там и там, но не 20ф конечно, 0.2-0.3 у бошки и 0.5 у 200-300 ват уся - хватит заглаза , кондёр даст скорость разряда для потдержки НЧ сигнала которую не сможет дать АКБ в доли секунды, ещё была вот такая фигня, один усь шумит, другой нет - при вкл движке, оказалось тот что не шумел имел балансный вход, который отсеивал шумы, так что когда покупаем уси на это надо всегда обратить внимание, но они дороже, вроде все уси алпине идут с балансным входом
