Профилактика мотора AFB своими руками
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 7 июл 2013.
  1. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Ну вот вроде нашел токаря. В понедельник поеду.
    Валера тупой вопрос. Из какого металла тебе выточили болт?
    Подозреваю что из стали но не уверен.
  2. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Та простой стальной болт. Никакой нагрузки ввиде трения он не несет. Просто его надо вкрутить и им натянуть ролик. Все.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    из куска обычного стального прута
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Всегда был уверен, что на нашем моторе гидрики Ina 420 0082 10. Габариты старого непродавленного гидрика 34,3/12 мм.
    Тут ТС рассматривает еще варианты
    Ina 420 0086 10 высота 34.7 диаметр 12
    Ina 420 0098 10 высота 34.5 диаметр 12
    Ina 420 0082 10 высота 36 диаметр 13
    Где ошибка, почему несоответствие модели и размеров?
    Искал калагог гидриков Ina, не нашел. Ткните, если не сложно.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    че ты себе голову заморочил.
    там же написано какие брать :)
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мы просили гидрики Рувиль по модели авто. Все гут, подошли. Но на коробке написано 420 0082 00. Опечатка или как?
    ТС вообще заказал Ina 420 0098 10, как они могли подойти? :shock:
  7. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #187 Zeleziaka, 26 авг 2013
    Диаметр болта 8.9mm.
    Диаметр отверстия на миллиметр шире чем должно быть.
    Значит надо вытачивать болт большего диаметра.
    Не понятно какой диаметр токарю заказывать ведь под этот диаметр еще и мечик подобрать надо с определенным шагом? :shock:
    Вот еще по поводу шага. Замерил шаг резьбы. 1.2 mm.
    У вас такие же значения были?
    Буду в понедельник выбирать мечик с таким же шагом и чуть большего диаметра. Думаю сначала надо мечик подобрать а потом задавать токарю диаметр. :umnik:
    PS: Но попробую пройтись мечиком с таким-же диаметром. Вдруг в глубине резьба еще целая. :cry:
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Стандартный шаг резьбы 1,25 мм. Размер резьбы М9. Там думаю :hi:.
  9. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Не нашел пока мелкого на 1.25. есть 1.5. И на M10.
    Кто нарезал резьбу отзовитесь!!
  10. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    10x1.25 там ,в крышке режешь 12х1.25, у токаря заказываешь ввертышь 12х1.25 на 10х1.25 на 10/12мм вкручиваешь его в крышку на фиксатор резьбы ,если будет торчать подрезаешь болгаркой. И ВСЁ!
  11. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    я нарезал единичку. чтоб больше резьбы было.
  12. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Шаг резбы 1. А диаметр какой? M10?
  13. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    А фиксатор резьбы это химия какя-то?
  14. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    если метчиком пройдешь роднкю и будет вкручиваться и держать то можно и на фиксатор! но это одноразовый вариант!!!!!
  15. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Надежды мало. Уж очень мало там мяса.
    Уточни пожалуйста ты резал 1мм шаг и M10 диаметр?
    PS: Никогда резьбы не нарезал. Прийдется немного рассверливать. Мечик туго идет или алюмминий достаточно мягок? :shock:
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Поищи метчик М10х1,25 в хозяйственных магазинах, есть шанс поправить существующую резьбу.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Герметик Loctite и другие, предотвращает самооткручивание :hi:.
  18. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    нет шанса,!
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Как нет, то? Давал же название способа... 2 минуты-и как новая...
  20. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    прогнать метчиком сорваную резбу в алюминии чтоб она снова держала нет шансов! твой способ я как раз и советую!
