Профилактика мотора AFB своими руками
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 7 июл 2013.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    После установки РВ, новых гидриков и рокеров, затянул шапки и нажал пальцем на рокеры: гидрики продавливаются :eek:! Полагаю, что это именно гидрики, а не клапаны, визуально тал показалось. Подтвердите или опровергните мои слова. Отчего новые гидрики продавливаются в голове, хотя достав из коробочки, сжать их не смог руками. Масло ведь должно быть даже в новых гидриках.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :))) масло накачается и все буит окейна, не гони пургу.
    гирик - это аммортизатор, без масла он не работает
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не гоню пургу, мне смысл явления понять надо. Почему в руках гидрик жесткий, а под рокером сразу продавливается?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    любой аммортизатор продавливается только при постоянном давлении, а при резком надавливании наоброт тормозит
    гидрик обязан работать также, значит работают они у тебя :)
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как соберем и заведем, сниму крышку и проверю, стали ли гидрики жестче.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сегодня рассмотрели неработающий эл. вентилятор. При подаче напряжения напрямую не завелся, возникло желание добраться до щеток. Гайка крыльчатки оказалась с левой резьбой :shuffle:. А вот сам моторчик показался неразборным и одноразовым. Крышку держат какие-то расклепанные лепестки.
    На другом форуме специально прочел профильную тему. Неужели нужен новый эл. мотор? Крышку сваркой не закрепим?
  7. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    аккуратненько отверточкой эти лепестки сводишь к середине и снимаешь крышку! потом отверточкой в прорези и так же их расклепаешь.
    щетки нужны специальные с добавлением металла, потому что графитовые через пол года опять сотрутся!
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мы их и плоскогубцами не смогли пошевелить, как же так?
  9. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    #229 eugene82, 31 авг 2013
    вот отверткой в них упрись и по отвертке молоточком. и все будет отлично!
    я просто нажрался уже. опять. поэтому схема немного плывает! но в целом все понятно. мне по крайней мере:lol:
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я так по трезвяни не смогу нарисовать, хорошо рисуешь :))
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пасиб :beer: вдарим и мы! Вот только прикол вышел. Обстучали корпус молоточком слегка, подсоединили АКБ - КЗ :eek:. Что за фигня? Оказалось, графитовая пыль высыпалась, щетки освободились, видимо, контакт появился. Но раскололись магниты статора и заклинили ротор. Отсюда и ток КЗ.
  12. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    в Лувр отправить что ли?:lol::lol::lol:
    нифига себе вы постучали:D
  13. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Не знаю, стучал я. Вроде не сильно. С него сыпалось много порошка.
    Мотору конечно хана скорей всего.
    Думаю на разборке взять такой а на этом потренироваться в замене щеток.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не думаю, скорей медленней крутить будет. Завтро разберем коробочку :hi:.
  15. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Купите новый. Щетки там надо препаивать. И щетки должны быть не просто графитовые.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ежели ток КЗ был, то могла и обмотка попортится.Даже если не погорела, то лак (изолятор) от температуры мог погореть - черевато межвитковым. А вообще без вскрытия ничего точно сказать нельзя. Вскрывайте, чистить, мыть, подшипники посмотрите обязательно.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ежели новый, то какой конкретно? Родной, судя по отзывам на другом форуме, непомерно дорогой.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Коротко это происходило: увидели искру на клемме АКБ, сразу отдернули провод. Причина - невращающийся ротор.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если коротко, то может и обойдется. А до того как стучали ротор заклинивший был? Если да, то скорее всего менять придется.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Нет, свободный был :). Нереально в этой машине что-либо починить, не сломав попутно другого..
