Профилактика мотора AFB своими руками
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 7 июл 2013.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Здесь втулку не поставишь. В ссылке высверливают свечи накала и там есть колодец. В него и ставится направляющая втулка. В вашем же случае действительно очень трудно соблюсти перпендикулярность обычной дрелью. Идеальный вариант - снять крышку и рассверлить на станке.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Нету у нас условий снимать крышку. Мотор не поднимем, чтобы снять оба поддона. Тогда уж проще купить на разборке живую.
  3. xadminx
    xadminx Новичок
    9 авг 2012
    8
    A6/C5 2.4 98г.
    Данный клапан разборный? Резинку можно заменить?
  4. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Нет не разборный. pau сточил край клапана (видно на фото) чтоб достать внутренности.
  5. xadminx
    xadminx Новичок
    9 авг 2012
    8
    A6/C5 2.4 98г.
    А те клапана, что в развале блока - разборные?
  6. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    В развале блоков стоят такие клапана (3 и 8). Они тоже не разборные.
  7. xadminx
    xadminx Новичок
    9 авг 2012
    8
    A6/C5 2.4 98г.
    #267 xadminx, 5 сен 2013
    А как же так получилось сделать?:
    Как то же их собирали:)
  8. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Вобщем решили отбуксировать машину в сервис чтоб там нарезали резьбу.
    Сегодня прикрутил раму с буксировочной петлей.
    Достаточно? Вроде так нагрузка и распределялась в собранном виде.
    Рама больше нигде не крепится.
  9. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Не знаю. Разобрать все можно но потом не соберешь. С виду клапан выгдядит неразборным.
  10. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Вобщем нарезали новыю резьбу. Двигаемся дальше.
    Вопрос такой. У меня давно уже течет масло. Причем заметил что сразу начинает течь из под генератора.
    Подозреваю что пропускает место где трубка щупа заходит в картер. Не очень плотно она вставляется.
    Там колцо резиновое его я поменяю и думаю герметиком замазать.
    Вопрос такой подойдет ли герметик которым клапанные крышки мажут и которым арки распредвалом уплотняют?
    Он же высокотемпературный?
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Думаю нового кольца достаточно будет, а так, думаю, герметик подойдет.
  12. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    У кого есть возможность замерять пробку ,на крышке термостата , та пробка что стоит на другом конце , там где ставится шланг от обратки ОЖ радиатора , смотря на мотор спереди она сверху .
    Нужно диаметр ,той части где резьба и шаг резьбы , и длинна части где резьба .
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ничего не понял :shock:
    У Сталкера стоит разобраный АФБ, без морды, уточни что надо мерить ?
  14. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #274 Zeleziaka, 10 сен 2013
    Правильно понял что ты имеешь ввиду вот это?
    Обвел красным:
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :hi:
  16. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Да именно ета пробка.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Завтра обмеряем, как в гараж пойдем. Шаг меряется как? Ширина нескольких витков резьбы делится на их количество?
  18. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Вобще то меряется мерилкой для резьбы , своего рода пилочка с зубьями , приставляешь к резьбе и смотриш ,чтобы зубья совпали .
    Но если нет мерилки то можно фото , и например замерять длинну резьбы и посчитать сколько там зубчиков . А я уже здесь посмотрю.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мерялку знаю, приобрету, как попадется в руки. А пока штангелем :hi:
  20. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Ойпиман думаю такой кулер прикупить:
    http://www.ebay.com/itm/120670459164?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
    Мощность 300W (как у нас).
    Производитель продавец сказал Hamburg Technic но это ритейлер. Наверно не китай.
    Надо только завтра замерить диаметр текущего куллера.
