Профилактика мотора AFB своими руками
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 7 июл 2013.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Маленькое отличие от родного, если приглядишься: разъем не круглый, а полуовальный. А еще длина провода должна соответствовать. AFB в описании не вижу.
  2. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Не ту ссылку дал.
    http://www.ebay.co.uk/itm/COOLING-A...arts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2ec9975244
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
  4. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Так из Белостока. Польша.
  5. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #285 Zeleziaka, 11 сен 2013
    Внешний диаметр там где резьба: 22mm
    Шаг резьбы: 1.5mm
    Длина резьбы: 8mm
    Взял домой если че спрашивай:
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    22 мм наверное!
  7. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Спасибо. Поправил.
  8. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Спасибо большое . Уже посмотрим что и как приделать .
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Леха, ты чего мутишь, подогрев ?
  10. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Нет пока что охлаждение .
    А подогрев была идея но пока остановился , На разборке была вебаста , но без пульта и проводки , и отдавали за 60 эвро . Хотел взять но передумал , много работы , а потом пульт нужно.
    Икак то остановило , а подогрев это хорошая вещь.
  11. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    А что с охлаждением? Сорвал резьбу или что? Ее же не надо откручивать?
  12. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Нет ничего не сорвал , я просто дальше изменяю свою систему охлаждения .
    это после того как останавливаешь мотор . А что бы сделать , то нужно знать размер этой пробки и резьбу . Что то типа как на 2,4-2,7 бензинках.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Для чего вообще эта пробка нужна, да еще и сверху? Воздух спускать?
  14. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    На ремне ГРМ нет никаких меток. Как определить направление? Или новый ремень ставить можно в любом направлении главное потом не менять его?
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Новый ремень пофигу как ставить, а вот если ремень снимать и обратно ставить, то направление надо соблюдать.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Чего задумал? Я же старый ремень пометил.
  17. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Ничего не задумал.
    А что происходит с ремнем если его поставить в противоположном направлении? Почему рвется? Из за того что растягивается в другую сторону? :shock:
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ровно то же самое, когда покрышка устанавливается на диск в обратном направлении. Происходит лавинный износ. Структура резины меняется.
  19. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #299 Zeleziaka, 15 сен 2013
    Вопрос про порядок установки ремня ГРМ.
    В эльзе написано:
    1. Все валы зафиксированны.
    2. Надеваем ремень на коленвал,правую шестерню через натяжители, насос
    3. Надеваем ремень на левую шестерню и ставим ее на вал
    4. Зажимаем шестерни так чтоб вращались но не было осевого сдига
    5. Вытаскиваем проволку с натяжителя
    6. Вот тут не понятно:
    Pre-tension toothed belt to 15 Nm by turning with torque wrench in direction of -arrow-.
    Это значит ослабить натяжитель надо?
    7. Зажимаем шестеренки.
    Пока затягиваем шестеренки натяжитель ослаблен должен быть?
    Как одному человеку это сделать? Одной рукой жмем болт другой держим counterhold tool.
    А третьей держим ролик ослабленным?
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По моему не так. Вытаскиваем проволоку с натяжителя. и помогаем натяжителю ключом с усилием 15Nm. дословно перевод (Предварительное натяжение зубчатого ремня 15 Нм с поворотом ключа вращающего момента в направлении-стрелка-.) И уже потом затягиваем шестерни распред валов.
