Профилактика мотора AFB своими руками
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 7 июл 2013.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #321 sl1220, 22 сен 2013
    Ну попробуй конечно WD-40 отмочить, но надо думаю валы снимать (поршни в среднее положение), рассухарить, снять колпачок маслосъемный, засухарить без колпачка и пытаться разработать. После этого сразу не заводить, прокрутить стартером без свечи - провентилировать камеру.
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Там есть ещё запасной клапан. Цилиндр будет работать.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если хоть один клапан не закрывается - компрессии 0, как тогда работать будет, этож не бензинка.
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Извиняюсь! Не внимательно прочитал.:shuffle:
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Честно говоря, не понимаю, как рассухариватель работает и где его достать. К тому же переходник нужен самодельный. :rollingeyes:
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так не рассухаришь. Надо клапан снизу подпирать и рычагом давить на тарелку пружины. Делают это по разному: если возможно, то механически (в отверстие свечи пихают отвертку, нам не подходит), дают через свечное отверстие давление, наш вариант, но если компрессия 0, то давление создать не удасться и тогда только со снятием головы. Попробуй просто брызгать WD-40, может что-то через колпачек маслосъемный и пройдет. А как клапан начнет плотно закрываться, рассухаришь и заменишь его.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Подведи цилиндр к верху
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Точно, поршень параллелен клапану.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как без рассухаривателя освободить клапан от пружины? Чем надавить на пружину?
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну прояви смекалку. Типа импровизированная струбцина. Давить на тарелку, не на клапан.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Он по любому нужен или приспособа его роль заменяющая...
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Голова то снята? Или фото для примера?
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не снята, хозяин переживает. Можно ли так оставить? Закроет ли поршень клапан полностью как было? Или поршень до головы не доходит вплотную?
  14. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я сам так менял колпачки. Поршень в вмт и вперед рассухаривать. Главное сухарики не потерять.
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Возьми рассухариватель от жигулей, подходит к нам
    девайс простой, при наличии сварки, делается за 15 минут на коленке
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не знаю, где такой достать. И сварки нету. А то что подходит, в курсе.
  17. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Сварку при жедании найдем. Размеры бы детали найти.
    Сегодня осмотрел клапан. Визуально находится на том-же уровне что и остальные.
    Вот тут подумал допустим поршень не доконца клапан закрыл. Не закроет ли его воздух при сжатии.
    Всетаки воздух сжиматься будет быстрее чем уходить будет сквозь малленький зазор?
    ipman Может отвезти токарю свечу что он сделал резьбу под насос автомобильный?
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Надеюсь на то, что воздух закроет клапан, думал вчера об этом. Свечу могу дать переделать для пневмотеста. Хотелось бы свечи выкручивать с теплого мотора, а он у нас холодный.
  19. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #339 Zeleziaka, 22 сен 2013
    Ты менял не срывая головы? Клапан упер в цилиндр а когда сжимал пружину куда упирал зажим?
  20. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Да холодный мотор это плохо.
    Кстати сегодня заметил такой прикол. Вкрутил фиксатор коленвала. Фиксаторы не лезут. Попробовал прокрутить КВ. Немного сдвинулся. И тогда оба фиксатора идеально вошли.
