Профилактика мотора AFB своими руками
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 7 июл 2013.
  1. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    заводится?
  2. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Нет. Не заводил. Пока только поставил ремень и прокрутил несколько оборотов.
  3. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Всё верно. Рассухаривал вот таким http://instrumentavto.ru/index.php?productID=1745. И еще на проволочку приклеил кусочком пластилина осколок магнитика, чтоб доставать сухарики. На другую сторону проволочки просто кусочек пластилина, чтоб вставлять их назад.
  4. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #344 Zeleziaka, 23 сен 2013
    Столкнулся с таким моментом сегодня.
    Зафиксировал КВ. Выставил фиксаторами РВ.
    Поставил ремень.
    Проверил что фиксаторы входят.
    Затем прокрутил КВ 4 оборота. Зафиксировал КВ. В левую голову фиксатор ставится идеально. А вот в правую не хватает буквально мизера. Люфт КВ не помогает.
    Там где обвел красным не залазит а с противоположой стороны входит.
    Вот думаю оставить так или снять и переставить шестерни?
    Не изнашивается от такого частого снятия конус распредвала? Не устает ли резьба РВ от затяга сильного. Я уже за последние 5 дней раз 6 снимал ставил.
    Как поступить? :shock:
  5. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Значит, когда затягивал шкив, недостаточно сильно его держал. С конусом ничего не будет, перезатяни и спи спокойно.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    С фиксатором РВ затягивали и держали шкив. Неужели недостаточно?
  7. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #347 Zeleziaka, 23 сен 2013
    В смысле перезатянуть? Снять полностью шестерни и выставить по новой?
    Очкую не столько за конус сколько за резьбу. :confused:
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Перекос не критичный, ездить можно, но всеже я бы переделал. Это произошло по тому что натяжитель либо перетянул либо наоборот отпустил, когда валы фиксировал.
    Это тонкий момент.
    Насчет конуса боятся не стоит, и закручивать его намертво со страху тоже не стоит ! Достаточно рекомендуемого момента затяжки. Главное чтобы в конусе не было смазки, вытереть его насухо и обезжирить поверхности конуса и шкива !
  9. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    С фиксатором нельзя затягивать. (По "Эльзе")
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пробовали и так, и так. Результат одинаковый. Еще не ясно держать ли двусторонним дин. ключем натяжной ролик моментом 15 Нм, пока шкивы затягиваем или взвести и отпустить, потом затягивать?
    С удерживаемым натяжителем перекос еще больше получается. С отпущенным гораздо меньше.
  11. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Перечитал. Ничего не сказано про то, чтоб вытащить их перед затягиванием. Только лишь нельзя использовать их в качестве опоры. Я понимаю так и делаю так: стопоры стоят, я держу шкив приблудой собственного изготовления, затягиваю болт.
  12. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Ремень одели, шкивы свободны. Ролик натянули и забыли про него. Держать его не нужно. Теперь затягивайте шкивы положенным моментом( 75).
  13. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Тоже не понял когда их вытаскивать? В эльзе не написано. Только указано нельзя ими стопорить. А в начале установки эльщща пишет что фиксаторы установлены:shock::shock:
  14. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    У меня написано - установить стопоры 3458. Установить ремни, снять стопоры. При затягивании болтов распредвала, шкив держится опорой 3036.
  15. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    ipman у тебя же русская эльза? Сделай скринсхот того места где написано что фиксаторы надо вытащить. У меня на англ. нет такого.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    [TABLE]Фиксаторы распределительных валов -3458- нельзя использовать в качестве опоры![/TABLE] :hi:
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я думаю, боятся стоит, надо крутить надежно (но без фанатизма- короче, надо этот момент контролировать), чтоб темы не появлялись : а почему у меня вдруг клапана загнуло?
  18. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Ну да это и у меня есть. Не сказано же вытащить.
    Ладно завтра попробую. Вытащу фиксаторы перед самым затягом.
    Тут такой момент что надо зажимать и одновременно в другую сторону тянуть. Чуть не одинаковое усилие и вал провернется.:umnik:
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Попробуй для удержания рогатого ключа одеть на него мою трубу. Если налезет, будет легче удерживать шкив. Только без фанатизма: ключ из мягкого металла! :hi:
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пацаны, не надо распреды (шкивы) так тянуть. Вы что?
