Профилактика мотора AFB своими руками
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 7 июл 2013.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Клапан - шарикового типа. Подпружиненый шарик перекрывает основной проход. Но рядом есть дроссельное отверстие, служащее для прокачки системы штатным способом (разряжение в обратке). Когда рукой крутишь шкив (достаточно резко), в нутри тнвд создается повышенное давление, которое легко откроет шариковый клапан. Правда, когда в насосе воздух (газ сжимаем), то и это непросто (крутить долго надо, но это вредно, сухое трение)
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вешаешь бутылку и вредного воздуха не должно остаться.
  3. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Сегодня прокачивал.
    На подачу подвесил бутылку. Обратку в другую бутылку.
    Давил бутыдку с салярой с обратки капало. Так пропустил где-то 250мл.
    ПОтом открутил трубки с форсунок. Крутанул пару раз. Возле трубок все было мокро. Затем зажал гайки и начал заводить.
    Не схватывает совсем.
    Но больше напрягает звук идущий с левой головы. Вот записал
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/26351037/audi_start_bad_sound.mp3
    Что бы это могло быть?
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Самотеком насос не прокачаешь. Если не давить на подачу больше 0,9 атм или с обратки не отсасывать, то крутить долго надо. Воздух это такая с..ка, вверх поднимается и тяжело от туда выгоняется. Надо проток саляры значительнее чем просто капает, лится должно.
    Поставь уже доп.насос и не мучся.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На счет звука - непонятно.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Саня, отсасывай тогда шрицем с обратки одной из голов, как я делал. Хочешь, можем в субботу купить технический шприц здоровый. Он еще пригодится в будующем.
  7. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    А шприц пластмассовый?
    Был я с явой а теперь я отсосу (с) Сектор Газа
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Можно и железный приобрести :hi:
  9. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    sl1220 вот это давно хотим сделать. Какой насос ты юзаешь?
    У нас нет деталей от жигулей камазов и прочево росийского автопрома.
    Я так понимаю надо насос выбирать не по л/мин а по мощности.
    И ставить не перекачивающий (слабый он) как у нас а подкачивающий.
    Интересно пойдет от бензиновых аудил?
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #390 sl1220, 16 окт 2013
    Выбирать надо по производительности. Т.е. насос должен быть способным перекачать из бочки в бочку соляру со скоростью не меньше 3л/мин. И при этом должен уметь создать давление более 1.7атм (по Диме quattrosens). Есть ли от audi, думаю да, но я не пробовал. У меня (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=357950&page=4 сообщение 61). Полагаю, если взять от 2.5 л. audi, то подойдет. Может и от 1.8 подойдет. Только надо брать не от карбюраторной или моновпрысковой, там максимальное давление малое (0.3атм - карб. и 1.3 - моновпрыск). В принципе от моновпрыска по давлению подойдет, если просто как подкачка нужна и регулятор не нужен, но сможет ли он прокачать объем нужный. Кстати народ на ебэй много насосиков находил.
    Забыл совсем. Когда себе насос покупал был аналог Bosch, вот номер не запомнил. Поищи по инету.
  11. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Вячеслав спасибо за наводку.
    У тебя по номеру Волговский стоит. Такого у нас нет будем искать по параметрам.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот посмотри, что-то типа каталога. На Волгу с двс 406 идет 0580464038, *******044 (у нас стоит около 3500р.). В таблице, как я понял, указана производительность при рабочем давлении (см. 1 и 2 столбец), нам же (3л/мин) фактически достаточно производительность перекачки в пустоту, без упора, т.е. давление 0.
    Вполне можно выбрать насос и другой, но я не заморачивался поскольку замену моему насосу я легко куплю в любом магазине.
    А вот с регулятором тебе самому надо подумать.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Славик, вчера форум ушел на профилактику, не смог ответить. Запросил у нас в магазине насос из твоего фотоотчета 406.1139000552. Предложили BOSCH за 6544 руб. и "простой" за 2330 руб. Насколько этот "простой" окажется простым? Стоит брать или лучше говноБош?
  14. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    звук как будто воздух выстреливает.медные шайбы под форсунками проверь.свечи накала не исключение.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Форсунки и свечи не трогали никогда.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Володь, это какие то цены заоблачные. Выше я написал какие и почем у нас. У вас дешевле должно быть. Не заморачивайтесь на конкретном насосе, в нашем случае практически любой насос будет работать без нагрузки, проживет долго. (мое мнение) Подберите примерно похожий по параметрам (см. файлик pdf) и по цене приятный.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Почему без нагрузки? Хоть и поднимать топливо ему надо едва на несколько сантиметров до фильтра и ТНВД, но засасывать придется аж с бака. И давление создавать, 7 бар или меньше.
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Может проще с Раши к тебе доставить!
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Про звук. Вдруг это тот самый признак того, о чем ты так не хочешь думать? Понимаешь, о чем я?
  20. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #400 Zeleziaka, 16 окт 2013
    Понимаю.
    Короче по номеру 0580464038 нашел насос. Стоит 1813р.
    Выгладит как у Славика только параметр магазин указал такие:
    3Bar 140L/h
    Что скажите? Хватит вохдух вытеснить?
    Еще вопрос к Славику. Когда прокачиваешь насос из обратки саляра прямо льется не капает? Просто чтоб оценить работу насоса.
