Профилактика мотора AFB своими руками
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 7 июл 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нда, жесть, половина цилиндров почти не работают или вообще не работают
    компрессия какая в моторе ?
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Подозреваем, что два цилиндра не работают. Видно ли в коррекции онозначно которые? Знали бы компрессию, не задавали вопрос :nod:.
  3. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    А хрен его знает (не меряли).
    Может такое быть из за двух цилиндров? Остальные то работали до ремонта.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    три цилиндра не работают, скорее всего клапана неплотно закрываются,
    можно даже без компрессометра пальцем проверить, может там вообще ноль, ну или пару очков
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Почему три, а не два? Понимаю, что зашкал коррекции по трем цилиндрам, но все же три мы загугить не могли, только два :sluni:.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    не знаю что вы там могли или не могли......
    я говорю что вижу
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Высокая коррекция как раз и показывает, что горшок не работает. А вот по какой причине - это вопрос. Надо компрессию мерить или опрессовку горшков.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Но ведь при неверной установке ГРМ коррекция зашкаливает на всей голове. И это при всех работающих цилиндрах!
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так у вас на правой голове 1 горшок дохлый и на левой 2. Это не грм.
  10. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Когда делаем опрессовку скажем 1 цилиндра как его поставить в вмт? Как узнать угол поворота?
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    С первым как раз легко - стопор в колено - первый в вмт. А с остальными - сдерни крышки, по рокерам все видно будет. Можно через свечные отверстия проволокойсмотреть, но аккуратно, чтоб проволоку не загнуло/закусило поршнем.
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А случайно не 3-й цилиндр в ВМТ.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Достаточно просто знать что такое 4-х тактный двигатель и ВКЛЮЧИТЬ МОСК !
    Слава, третий цилиндр, ТРЕТИЙ ! :flirty:
  14. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Редукционный клапан — это автоматически действующий пневматический или гидравлический дроссель, предназначенный для поддержания на постоянном уровне давления на выходе http://upload.wikimedia.org/wikiped...нный_клапан.GIF/300px-Редукционный_клапан.GIF
    ничего он не смазывает, он стравливает излишнее давление, поддерживая его на уровне не более 2.7 атм (ИМХО)
    принцип работы гидриков подразумевает давление на уровне не более 2.5 атмосфер
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Согласен.:nod:
  16. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Понятно.
    Вот думаю о самом худшем варианте. Допустим клапан не плотно закрывается. Почему?
    Или что-то мешает ему ходить или сам клапан гнутый. Так вот если гнутый достаточно только клапан заменить? Он там конический и в голове конус. В голове не может быть вовреждений?
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Коррекция по 6-ому цилиндру зашкаливает. Но сняв клапанную крышку мы убедились, что рокеры 6-ого цилиндра на месте. Даже заводили мотор без крышки. Вероятно,не работает 3-ий и 4-ий цилиндры - именно там зависли клапаны. Может ТНВД не подает топливо в 6-ой цилиндр, потому что он напротив 3-его, чтобы избежать расколбаса?
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не верю я в гнутый клапан. Мотор работал прекрасно. Но с трудом верится что он прилип из-за говен ЕГР. Неужели они такие клейкие?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ерунду не говорите, компрессию замеряйте (либо пневмо-тест), остальное пустая болтовня
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ладно, понятно.
    Кратковременное повышение темп-ры до 107°С из-за, предположительно, воздушной пробки критично для мотора?
