Профилактика мотора AFB своими руками
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 7 июл 2013.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вроде нет. Больше 120 опасно, но при опасном превышении должна ограничиваться подача и заглохнуть.
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ничего страшного.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Спасибо. Слышал, что такое организовано в прошивке. Как же все-таки развоздушить систему ОЖ :locked_up:? Сначала топливную, теперь вот ОЖ не работает, как положено. Насосом прогонять? Включили печку на макс, думали, сейчас темп-ра упадет, а она наоборот растет.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    развоздушивается просто, достаточно нагреть движек и хорошо прогазовать несколько раз
  5. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    при открытой пробке
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Бачок ОЖ откручиваешь и поднимаешь, как можно выше, на сколько хватает шлангов. И патрубок с печки стягиваешь. Все должно прокачатся на раз. Помпу давно меняли? если она дурит, то и температура выше будет и прокачивается хреново.
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    в эльзе всё есть ,заливаешь бачок ,закручиваешь крышку ,климат в положение HI (кран открыт полностью ),стягиваешь шланг с печки ,но не полностью(в эльзе показано дренажное отверстие в трубке для удаления воздуха ,которое открывается при частичном снятии шланга ОЖ,но у меня токого не было ) ,плоскую тонкую отвёртку засадить без фанатизма между патрубком и трубкой печки ,что бы была возможность выхода воздуха,завести мотор ,дать поработать на холостых ,с появлением выхода ОЖ прогазовать до 2000 ,как потекло вытащить отвёртку ,натянуть шланг,долить ОЖ и прогазовать до рабочей температуры...делал так -пробок нет ,хотя сливал не только с радиатора ,но и из блока полностью
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    несколько раз воздушил ОЖ, развоздушивалась сама, на трассе минут за 15 :)
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И темп-ра за сотню не успела перевалить? Мы оборотов не давали из-за расколбаса такого.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #470 UTUG, 20 окт 2013
    нет, просто из печки холод шел
    забудте про развоздушку, с мотором разберитесь
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Спасибо, Валер :hi:!
    Сань, есть у меня предположения и надежды по поводу наших цилиндров. Выходи на связь :hi:.
  12. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Тута.
    Надо прогреть мотор и выкрутить свечи. Опреccовку сделать.
  13. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Тоже самое. Только через минут 10 я обычно останавливался и откручивал крышку, чтоб пузыри вышли. Кстати у меня не поднимается температура, пока воздух не выйдет из системы.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Взрыва не было, когда крышку открывал? Система охлаждения ведь под давлением, ОЖ не кипит. Открываешь крышку, сбрасываешь давление - должно резкое кипение произойти.
  15. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    всегда когда на горячую открываешь крышку бачка ож есть небольшой "пшик" но никаких взрывов, разве когда прокладка пробита!
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да ну, разве? Меня предупреждали, что нельзя открывать ни крышку бачка, ни крышку радиатора (на другой машине) - обвариться можно.
  17. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Выкладывай.
  18. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    все открывается, ничего оттуда не брызгает. просто "пшик" и все.
  19. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Осторожно откручиваешь, чуть-чуть не до конца, несколько больших пузырей вырвутся из нижнего шланга и всё.
  20. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    блин, ребята, вы о чем вообще??? на максимум печку, долил антифриза, смотришь "бульбы" в течении 2-5 минут, доливаешь антифриза если он уходит и все. потом крышку закручиваешь, прогазовал еще пару минут и все. это же не жигули, тут все быстро прокачивается...
