Профилактика мотора AFB своими руками
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 7 июл 2013.
  1. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Ничего там не разогнется.
  2. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Еще такой вопрос, для снятия левой головы эльза пишет что надо снять приемную трубу с катализатором. Так ли это? С виду вроде не мешает голову вытащить.
  3. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Нужно будет снять коллекторы, а чтобы до них достать, приемная труба мешает.
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    коллектора не снимал,откручивал предкат от турбы и приёмной,приёмную опускал с кронштейна на кузове,турбу снимал после(для ревизии геометрии)
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Приемная труба на AFB без предката, все равно мешает снять коллекторы?
  6. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    По любому коллекторы нужно откручивать от труб. Чтобы это было удобно делать, надо снять выхлопную приемную.
  7. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Отдал голову на ремонт а пока ищу прокладку.
    Вот стояла такая.
    По каким отверстиям определяется толщина? По тем что я обвел. Тоесть у меня с двумя отверстиями?
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    С торца отверстия :hi:
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    слевой стороны (по левому краю)на прокладке ближе к верхнему углу два маленьких отверстия обозначают толщину твоей прокладки
  10. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Ребята, у вас же Эльза есть! Там всё написано. Нужно просто уметь читать.
  11. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #511 Zeleziaka, 11 ноя 2013
    Точняк. Не обратил внимания.
    Забрал сегодня голову. Буду инсталлировать..
    Вопрос по форсункам.
    Как я понял форсунка вбивается до упора.Меняем медное кольцо и вбиваем.
    Она что получается держится за счет силы трения между корпусом форсунки и ГБЦ? Не вылетит при работе? Или удерживается скобой двойной сверху? Не могу припомнить. Разобрал.
    На самой форсунке нагар есть. Надо ли чистить или забьются отверстия?
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Вбивать ни чего не надо!Она достаточно плотно и от руки входит!Не забудь поменять резиновое кольцо на форсунке! Почистить нагар не помешает! Ни чего не забьётся! И в колодце,куда вставляется форсунка, почистить не забудь!
  13. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    По этке смотрю резиновое кольцо идет только на управляющую форсунку а на других нету.
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Есть есть! Покупай 6 шт!
  15. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Оно на всех форсунках одинаковое.
  16. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Понял. Вот схема:
    Значит меняем 6 колец (24).
    Вот шайб там две идут. Опорное кольцо (3) и уплотнительное кольцо (23).
    Получается две шайбы надо на форсунку.
    Еще не понятно что за штука (6). Номера нет и не примопню чтоб стояла.
  17. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Номер 3 это кольцо под опорной пластиной, менять не надо, если старые не потерял. Номер 6 это резиновые вставки в клапанных крышках. Как запчасть не идут.
  18. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    В этке опорое кольцо не там нарисовано. Должно быть выше.
    А уплотнительное кольцо ставиться вот так?
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Как на фото так и ставь! Почисти всё щёткой железной!
  20. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    На блоке цилиндров остались следы герметика от предыдущей прокладки.
    Надо ли его счищать полностью? Наждачкой опасно. Тер сегодня ацетоном немного меньше стало но все равно осталось немного.
    На ощупь вровень с поверностью но след все равно виден.
