Профилактика мотора AFB своими руками
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 7 июл 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Замеры цилиндров делал, пока есть возможность ? Чтобы оценить состояние ЦПГ.
    Хонинговка на цилиндрах видна ?
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Аккуратно ножичком соскреби.
  3. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Замеры вылета не делал так как нет инструмента.
    Хон виден. Вот так:
  4. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Попрубую. Дело в том что герметик сильно впитался в поверхность. Выпуклости на ощупь не ощущается.
    Еще забыл самое главное. Как очистить резьбу от масла? выкачал шприцом часть. Но все равно когда болт вкручиваешь он в масле становится.
    Наличие масла крайне нежелательно.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Деревянной палочкой или шкуркой наждачной 1000, 2000
    Хон ещё живой не заморачивайся
  6. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #526 Zeleziaka, 15 ноя 2013
    quattrosens В одном цилиндре заметил следы толи ржавчины толи антифриза. Не очень отмывается. Что бы это значило?
  7. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Еще вот есть мне непонятный момент. Все рекомендуют менять болты. Правильно. Болт растягивается меняется шаг резьбы.
    Не понимаю почему не растягивается резьба в блоке цилиндров. Она из другого металла? Почему бы болты тоже не сделать из него?:shock::shock:
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    основной остаток герметика снимал (по тихоньку) лезвием от электрофуганка(обратной-не заточенной стороной),предварительно заткнуф тряпками все технологические отверстия и цилиндры, а остатки смывал обильно смоченой растворителем тряпкой
    на длинную ,плоскую отвертку намотал кусок не ворсистой ткани (хорошо впитывающей влагу ) и прокручивая в отверстии под болт (до дна ) прочищал на сухо- как у кота ... получается:)
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    если метал болта будет не пластичный(т.е калёный) не выдержит тело динамической нагрузки -лопнет
  10. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Получается что резьба в блоке цилиндров пластичная тоже должна быть ведь на нее тоже нагрузка идет. Значит растягивается тоже. И шаг ее тоже меняется.
  11. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    :thumbup:
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    #532 lars32, 15 ноя 2013
    нет зачем в сопряжении двух материалов жертвовать двумя,на "убой" отдан болт -его проще заменить:)
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    никаких наждачек - это абразив, очень опасно, на 100% его смыть не возможно будет
    замерить нужно износ в цилиндрах (диаметр, эллипс), особенно в том где ржавчина
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Чем таким простым измерить цилиндр? Посоветуй
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    простым к сожалению ничем, т.к. нужна точность хотябы 0.01 мм
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В отверстие болта наливаешь бензин, масло расстворяется. Дальше отвертка с тряпкой. И последний этап продуть, воздух остатки масло-бензина выдует.
    Болты менять обязательно!!!
    Если хон присутствует по всей поверхности циллиндра (пролысин нет), то нефиг и горшки мерить. На счет следов на пов. циллиндра не заморачивайся, раковин нет, хон виден - все гуд.
  17. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    привези мастера, работы на 10 мин. проверит все нутромером и спокойней будет. а подручными средствами + - киломерт. максимум узнаешь стандарт или ремонт был
  18. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Черт я бы померил. Даже для интереса но приспособа уж очень специфичная.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот что и зачем вы хотите померить? Есть хон. Глубина нанесения хона 20 мкм (или около того), если хон виден, то износ меньше размера хона. Ну, и нахрена заморачиваться с измерением?
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    что в Вильнюсе токарей нигде нет или контор которые расточкой блоков занимаются...привези спеца с его приспособой пусть промерит(тебе об этом говорят),если уж так интересно...хон целый и н..х это надо
