Профилактика мотора AFB своими руками
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 7 июл 2013.
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :nod::nod:
    Согласен
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    С этим "привези" как-то неожиданно сложно получается.. Когда нужен был мастер, способный исправить сорванную резьбу в алюминиевой крышке на месте, таковые нашлись (естественно не бесплатно). Но все отказались по причине "мы никуда не ездим" :shock:. Пришлось машину тащить на буксире в сервис. Чем таким приманивать мастеров: печеньками, черной икрой :shock:? А так да, контор всяких полно..
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ни знаю как печеньками и икрой ну шпротами точно не заманишь:D...а так интерес у всех один-тэнге ,тем более что труда особого не составит -взять нутромер и за 10 минут всё проверить (за дэнги)...к себе именно так и привозил(тьфу ,тьфу,тьфу ни на этом моторе)или они у вас настолько ленивы и "злые"???
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Именно, что специалисту это предельно просто. Назови цену - заплатим, привезем, отвезем, подстроимся. Зажрались, видать, окончательно.
  6. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #546 Zeleziaka, 15 ноя 2013
    Ларс специалисты сидят по сервисам и от работы не зевают. А за приезд возьмут прилично. Закон рынка.
    Конечно все эти приспособы мы найдем но ВРЕМЯ. Так что наверно ограничимся созерцанием хона.
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    значь зажрались:(...я договаривался на неурочное время:привезу -отвезу-денег дам , с него только руки и инструмент и возможно выгода в будущем ремонте(расточке)
  8. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Отмыл сегодня отверстия а вот слой герметика не сходит. Поставлю прокладку на него ведь прокладка не совсем жесткая да и герметик вровень идет с поверхностью.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, странно, что герметик не сходит. Вот вспоминаю, головы менял, особых проблем не было, ацетон или расстворитель (какой был), мягкий шабер. Может не герметик у тебя, а след от прокладки просто такой, металл потемнел. Думаю, и наждачкой № 500-1000 ничего не повредишь, только каналы закрой и перед открытием промыть - продуть.
  10. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    А откуда герметик берется ведь ставится прокладка без всяких герметиков?
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Герметик уже нанесен на прокладку. Посмотри на новую.
  12. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Особо не рассматривал. Показалось что между двух металлических пластин какой-то силикон штоли. Достал аккуратно поставил и сразу голову поверх.
    Теперь надо форсунки поставить. Ставятся с уплотнительным кольцом. А не может так быть что когда начнем вставлять форсунку кольцо соскочит в колодец и станет на ребро? Думаю пинцет длинный нужен.:shock:
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    на литол "приклей" кольцо, и рокеры кстати тоже на него плотненько ложатся, очень удобно.
  14. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #554 Zeleziaka, 17 ноя 2013
    Попробую.
    Еще вот что подумалось. Плоскость клапана немного выступает над плоскостью головы даже в закрытом состоянии. А на цилиндре есть четыре углубления. Интересно они точно под клапанами находятся? Тоесть специально сделали чтоб не упирались?
    Потому-что прокладкой и вылетом цилиндра мы задаем расстояние от плоскости головы до плоскости цилиндра. А вот выступ клапана над плоскостью должен быть не больше глубины выемки иначе будет касание.
    Правильно понимаю?
  15. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    у нас клапана гнет при обрыве ремня, на это не стоит расчитывать.
  16. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Понимаю это. Просто про углубления в цилиндре интересно.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Правильно понимаешь. Толщина прокладки выбирается по вылету поршня, чтоб поршень в головку не уперся, т.е. между поршнем в ВМТ и головай есть небольшой зазор при правильно выбраной прокладке. Т.о. получается этот зазар + выемка в поршне должна быть > выступания клапана. Если выемка будет > или = выступанию клапана, то все будет хорошо, остается еще зазар от прокладки.
  18. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Прокручу акуратно и проверю. Если что характерный звук должен быть.
    Кстате про пневмотест. Я когда до снятия головы делал у меня мотор всегда прокручивало при накачке да так что я не смог рычагом удержать.
    Предполагаю что теперь тоже такое будет. И пневмотест в ВМТ я смогу сделать только для 3 цилиндра остальные только в нижнем положении.:umnik:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    можно для любого ВМТ, если аккуратно поймать, испытано на себе,
    для упора использовал включение передачи и камешки под колеса :))
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Серьезно? :shock:
    Это хороший знак :rock:!
