Профилактика мотора AFB своими руками
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 7 июл 2013.
  1. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Ты имеешь ввиду два клапана которые не под клапанными а между голов.
    Как мы с Володей думали:
    Масло из 5 болта идет по трубкам в правую и левую головы.
    Только решили что клапана 3 и 8 сбрасывают избыток давления а через них оказывается подается масло к гидрикам и постелям распредвалов.
    Правильно?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нет клапана 3 и 8 обратные не пускают масло назад
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И где в них отверстия по 0,3 мм? Не разглядел
  4. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Похоже Дима имеет ввиду тот клапан который под клапанной крышкой. Но там тоже вроде бы продувается легко.
    Короче че-то я запутался.
    Дима просвяти чайников.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да именно под клапанной крышкой, под распредвалом если хочешь. просто проверить их продутием на 100% нельзя, да знаем что пропускает но на сколько? а если он забит отложениями хотябы на 20% как это увидешь и как проверишь ??? а этого вполне достаточно чтобы всё НЕ ДОСТАТОЧНО СМАЗЫВАЛОСЬ!!!:ded:
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Люди ставят новые распредвалы, гидрики рокеры, впаривают тучу денег и времени и в итоге после 30-40 тыс из-за копеечных клапанов всё начинай сначала
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У меня так было на АФБ! После замены и капиталки всего мотора,через 28000км на правой "башке" можно было делать всё заново!Сожрало всё и распред валы и рокера!
  8. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Дима спасибо.
    Мы выкрутили этот клапан и долго думали как он работает.
    Потому что он вкручивается снаружи и сверху есть отверстие. Значит он масло выпрыскивает в полость клапанной крышки. ТОесть стравливает давление решили мы. Вот и засомневались. Даже сейчас не понятно.
    Вот картинка:
    Так мы представляли работу клапана. Масло в полость клапанной впрыскивается. Как оно проходит к гидрикам к постелям не смогли догадаться.
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так распредвал давит не на прямую на гидрокомпенсатор,а на рокер а рокер на гидрик!А с рокера льёт масло не распредвал!
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ежу понятно! Неясно, как масло попадает в гидрик и какая роль редукционного клапана в голове. Надеялся увидеть выходное отверстие сбоку клапана, масло ведь по внутренним каналам головы попадает в гидрик и постели. Так вот сбоку выходного отверстие не вижу, только сверху. Зачем это маслу вверх фонтанировать, под клапанную крышку?
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Также невтыкаю, откуда берется износ кулачков РВ, если все масляные клапаны визуально чистые. Никакого кокса или вязких отложений незамечено.
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    я думаю износ идет из за неисправных гидриков. У меня затертости были именно на тех кулачках на которых гидрику была хана
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Там в отверстии под редукционный клапан большое отверстие маслянной магистрали и сбоку маленькое подача к гидрикам.
    Т.е. у клапана 2 роли 1я уменьшать давление к гидрикам и 2я брызгать гейзером под крышку
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +10000
    Да именно так
  15. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Как я понял:
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вы хотите сказать, что неисправный гидрик масла к рокеру/кулачку РВ пропускает меньше либо совсем не пускает? :eek::eek:
    Если так, то надо мне срочно свои крышки поднимать и любоваться :)
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    типа того
  18. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    клапан разбрызгивает масло на крышку головки и на распредвалы. забиваеться начинает постепенно, ухудшая смазку.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Объясните, как добраться до втулки натяжителя ремня навесного. Надо снять весь кронштейн с амортизатором.
    Шкив ГУРа обязательно откручивать? Как удержать вал? В нем внутренний шестигранник по-видимому на 9, а это нестандарт.
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod::nod:пока не открутиш шкив не доберёшся до болтов крепления гура к кронштейну ...снять кондей ,под ним два болта крепления кронштейна кондея -долой,отсоединить шланги ож от масленного радиатора и открутить весь кронштейн от блока
    [​IMG] нужна будет прокладка под номером 9 при обратном монтаже
