Профилактика мотора AFB своими руками
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 7 июл 2013.
  1. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Дима ты раньше говорил что клапан в голове можно промыть а сейчас советуешь поменять.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, раньше говорил мыть, теперь говорю лучше менять, уж больно ответственная деталь.
    просто понял что термин мыть у каждого свой. Я напр. вымачиваю клапан в ацетоне 24 часа, затем сжатый воздух пропускаю затем ещё лупой смотрю дабы отложения не остались, итд, итп...а все так делают?
  3. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #83 Zeleziaka, 1 авг 2013
    Думаю вопрос наверно риторический.
    А на клапане реально у видеть отверстие 0,3mm? Мы с Володей не особо что увидели но просто не знали что такое может там быть?
    У нас такой клапан стоит 20евро у официалов. Завтра закажу.
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Про какие 0,3 мм все пишете? И что в этом клапане промывать-то?
  5. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    pau На предыдущей странице я нарисовал как масло через этот клапан подводится к гидрикам. В нем отверстие 0,3 мм для подачи масла и большое отверстие для сброса избытка давления под клапанную крышку.
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Держу клапан в руках... Никакого отверстия 0,3 мм в нем нет... Внутри-запорный клапан с резинкой и пружина... Чему там забиваться? Что там промывать 24 часа?
  7. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Так этот клапан служит для того , когда в магистрале появляется слишком высокое давление масла (при высоких оборотах ). И во избежания повреждения гидриков , он стравливает лишнее давление . Плохо это тогда когда в месте клапана где стоит пружина с клапаном , попадает кое какая грязь или стружка . Клапан тогда остаётся немного открыт и масло выходит из магистрали . Последствие того ,когда гидрики не имеют достаточно давления . И если этот клапан расбрыскивает масло в головке , а он его может расбрыскивать только когда , слишком высокое давление в головке или клапан не закрыт полностью по причине ....
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    +1 :nod::nod:
    Тоже не нашел такого мелкого отверстия..
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дим, а разве резина не дубеет в ацетоне?
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а может задача клапана как раз в ограничении давления, чтобы в гидрики не попало слишком высокое давление, они могут стать непродавлиемыми
  11. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    гидрики кстати говоря вообще отдельная тема! надо с ними разобраться, а то частые в последнее время стали появляться темы про то что после ремонта голов машина перестала ехать, хотя все параметры в норме!
    ведь они есть разные по высоте вроде как, а с виду одинаковые!
    потом должен ли он нажиматься пальцем, если не новый! или как определить заклинивший он или нет...
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Фотку клапана можно в студию
  13. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    #93 ucry77, 2 авг 2013
    Это то что стояло у меня.
  14. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    У меня такой же.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, чёт я затупил с редукционными, сорри, значит либо они в самой головке скрыты либо их и вообще нет:confused::confused::confused::shock:
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так фигли тогда у некоторых форумчан кулачки РВ и рокеры стираются за 30-40 тыс. км опять? Что происходит?
  17. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Происходит то : что эти редукционные клапана зависают в открытом положении , и масло которое должно течь к гидрикам . А те , в своё время это масло выпрыскиваю на кулачи , для их смазки. Вылетает через эти клапана в пространство между головкой и крышкой. Или масляный насос уже не даёт достаточно масла в головки .
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Такая версия объяснима, если:
    никто раньше не знал или не догадывался, что клапаны приоткрыты из-за говен и часть масла не доходит до гидриков/рокеров/кулачков РВ.
    Надеюсь, до этого не доходит, ибо первой турбина нагнется. Понятно, что к турбине главная масляная артерия идет, но все-же недостаток масла должен ощущаться.
  19. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Так это не версия а факт что я видел , на распредвалах выработка по несколько мм не 1 мм больше. Коромысла так потёрты что я даже удивился а некоторые коромысла уже попадали в картер, некоторые застряли в голове , ну и некоторые гидрики имели головы стерты по несколько мм .
    Но в этом моторе ( я так думаю ) было виной масло long-life . Которое заставило редукционные клапана остаться открытыми , потому что перед тем как поставить новые валы , додумались посмотреть эти клапана , а они продувались.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Никто больше лонг-лайф не заливает, а тем не менее риск повторения износа остается.
