Профилактика мотора AFB своими руками
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 7 июл 2013.
  1. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Ну это был случай с а6 пригнаной из Германии в 2007 году .
    А масло которым пользуешся , оно что , не пригорает . Сколько людей смотрит при покупке масла на характеристики ? Я например использую 5х40 . Но не всё то 5х40 одинаково по спецификации .
    Каждый сам себе хозяин и заливает , или то что он знает , или то что ему рекоментуют , или смотрят на цену . Что дороже то красивей :thumbup:
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Вот клапан в разобранном виде:
    Кроме разрушенной резинки и утечки давления, залипать там нечему... Тем более он все время закрыт...
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Костя, клапан явно не разбирается: ты его подрезал, чтобы потроха вытащить?
  4. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Слушай, pau (извини не знаю как тебя зовут) я чуть не в тему конечно, но спрошу, раз уж тебя поймал, тем более видно что ты знаешь много про ваги. скажи, вот что то из вага, но не такое гемморное как 2,5 тди и что то не овощное! что искать? 3,0 тди? 3,2 бенз, 4,2??
    извиняюсь за оффтоп!
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #105 pau, 2 авг 2013
    Помнишь, как в рекламе было?
    -Лен, а тебе какое пиво больше нравиться: темное или светлое?
    -Мне, мальчики, больше нравиться водка, но вам этого не понять!
    Не овощное-это 530д...
    А из фаговских-3,0...
  6. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    е60 не хочу. лису тем более. ф10 недорос...
    а 3,2 а6 не???
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Так ведь на бензине разоришься...
  8. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    я там в теме дизельный флеим- оффтоп отписал. а то тут мешаем людям! мы же не джонатаны)))
  9. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #109 Zeleziaka, 3 авг 2013
    Не подскажет ли кто что означает следующее из эльзы:
    Это из раздела установка генератора. Эльза у меня английская. Не понимаю.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :hi:
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Гидрик имеет входное отверстие для масла сбоку (а не снизу, как я думал :shock:). Ответное отверстие в голове тоже сбоку. Значит ли это, что при установке нового гидрика отверстия надо точно совмещать? Иначе масло не войдет в гидрик.
  12. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Нет не надо ничего совмещать , ведь дырка сбоку в гидрике находится в такого рода канала , по сравнению с остальной частью.То есть по окружности будет масло и будет входить в дырку .
    Но если так уж хочется идеала , то конечно же нужно ставить дырку против дырки . Хотя со временем гидрики сами будут проворачиваться .
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Видел, что гидрок свободно вращается в своем колодце. Если произвольное положение гидрика не вызывает масляного голодания узла, то стремиться точно совмещать не будем.
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    ничего ненужно совмещать. даже не парься
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Подскажите расстояние между отверстиями на шкиве ГУРа. Равно ли оно 65 мм? Есть похожий инструмент от болгарки, идеально подходит для удержания шкивов РВ.
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я просто отвертку туда вставлял, и упирал в железное чтото
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дырочки мне мелкими показались для крепкой отвертки.
  18. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    В центральный болт шестигранник вставить, им держать.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Открутили через рак. В центре нестандартный 6-гранник на 9 - надо приобретать, чтобы потом обратно закрутить. Лино "циркуль" для удержания шкива. В шкиве 5 отверстий на 5 мм.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Снали генератор BOSCH. Проверили щетки: похоже, что они меняются вместе с регулятором. Так ли это? Как оценить износ, если все-таки не вынимаются?
    Не нравиться износ коллектора, составляющий 1 мм. Коллектор отдельно не меняется?
