Профилактика мотора AFB своими руками
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 7 июл 2013.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо замерить индикатором новый и старый гидрики в двух плоскостях т выяснить разницу и если она в поле допуска 0.1 то изменить размер на полировочном станке придав вращение и детали и инструменту на разных скоростях и оси вращениея чтоб были не паралельны.для грамотных напомню- так работает шевинговальный станок
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Думаю в колодце налет или очень мелкие задиры, надо их тирануть слегонца
  3. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Намотал наждачку на отвертку и полирнул колодец. Гидрик встал нормально.
  4. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Добрался до натяжителя поликлинового ремня.
    Как определить состояние втулки? Слышал что проблемное место.
    Нужно ли разбирать для осмотра?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    кронтейн подергать, подвигать, люфтить будет - втулке писец пришел.
  6. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Именно ту часть на которой собственно колесо прикреплено?
    Тоесть зажимаем болт который кронштейн крепит на втулку и не должно люфтить?
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ты сообщи о поеденном ремнем кожухе и номера запчастей, которые менялись прошлым хозяином. Может, необходимые поменяны.
  8. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Очередная засада.
    Начал все собирать и заметил что бот натяжителя ГРМ не зажат. Попробывал зажимать не зажимает даже 10нм.
    Выкрутил болт снял ролик. Резьба в начале изношена. Болт легко вставляется (без прокрутки) миллиметров на 4.
    Что делать не знаю.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так, раз эта резьба в передней крышке. В той самой, где и сальник КВ. Пробовать пройтись метчиком.
    Если метчик не поможет, крышка меняется с разборки. Только вот процесс геморойный: открутить болт шкива без спец приспособы не выйдет. Гуру, ждем советов :hi:.
  10. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Хм, Эльза говорит что для снятия переднего фланца нужно снимать поддон.
    Подозреваю что фланец крепится поддону болтами которые внутри мотора.
    Вот этими (обвел красным на картинке):
    Не понятно зачем вынимать весь поддон если можно сняв первый поддон и окрутить только их?
    Подскажите!
  11. wolf 66
    wolf 66 Новичок
    12 мар 2013
    9
    a6/c5 99 afb
    не,с поддоном не снять,там что-то мешает.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нарезай резьбу крупнее, либо ввертыш делай
    пару тем таких на форуме было уже
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Набери в Гугле: Helicoil...
  14. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Крупнее резьбу нарезать можно только как вкрутить болт натяжителя?
    Он там особенный с утолщением на которое ролик одевается.
    Помоему там ввертыш и был. На выкрученном болту видны следы.
    Попробую сегодня мечиком нарезать такую же резьбу.
  15. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #175 Zeleziaka, 22 авг 2013
    Посмотрел. Серьезная технология. Буду пробывать искать у нас.
    pau можешь сказать про передний фланец. Реально его поменять без снятия поддона или можно поддон открутить чтоб он чуток вниз ушел
    НЕ поднимая двигатель.
  16. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Засада. Интересно что именно?
  17. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Переднюю крышку не снимешь без снятия поддонов. это 100%
    Ты рассверли дырку и чуть больше резьбу нареж. потом у токаря сделай под новую резьбу болт просто покажи старый и скажи что тебе надо такое же только с новой резьбой! он выточит! и все. проблем нет! это ерунда! у всех так!
  18. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Там не просто болт а болт с утолщением на которое ролик насаживается.
    Не знаю может такое токарь вытачить? Там еще наверно поверхность каленная? Или нет?
    PS:
    Немцы падлы.А те кто зажимают без дин ключа пусть горят в аду.
  19. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Я знаю как тот болт выглядит! Вытачивают их без проблем! У 90% владельцев этих авто уже давно выточенные болтики такие, потому что переднюю крышку снять это гемор и купить ее дорого!
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    6 лет назад тот же самый болт мне выточил токарь, за 10 минут :)
