Доброе время суток.Это моё первое сообщение на форуме ,так что не судите строго. Подскажите,как аккуратно удалить остаток пластикого спускного болта? Через его остаток шипит,пузырит,после замены помпы.Вся система разгерметизирована,имхо.Вобщем в салоне дубак!
Расскажу, как делал я. Взал лезвие и аккуратно резал линию, под отвертку. Только сразу скажу, что режь глубже, пластик хрупкий и может ломаться. А потом вставил плоскую отвертку и аккуратно начал выкручивать. Правда в самом конце отвертка провернулась и небольшой остаточек остался внутри. Взял пылесос и держа его около пробки (лучше это делать вдвоем) просверлил маленьким сверлом отверстие по середине. Вставил туда погнутую проволочку и ковыряя остатки пластика, провочкой поднимал кусочки вверх, где их забирал пылесос. Потом прошел мечиком, почистил резьбу и ввернул новую пробку. Стравливать воздух стало раз в 200 проще Встал под бугор, заглушил машину, дал остыть, открутил пробку, открутил крышку расширительного бачка, как потек антифриз, закрутил пробку, долил антифриз и все воздуха нет.
Спасибо,попробую на днях. А такой вариант пройдёт-нагреть хорошо шлиц отвёртки и... Главное не забыть купить пробку новую по совету земляка
Тоже хотел нагреть отвертку, еще суперклеем хотел приклеять) Не получится. Пробка из очень твердого пластика и даже нагретой отверткой, не расплавится, хотя если газовой горелкой и до красна кто его знает. Клей тоже бесполезен. Сам номер пробки знаешь?
