1. Дорогие одноклубники!
программа VAGCOM 311.2
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем gm32, 9 фев 2011.
  1. -MuXaJIbI4-
    -MuXaJIbI4- Участник форума
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    на семерке что-то не нашол такого
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #62 Zerg()()()(), 12 янв 2012
  3. -MuXaJIbI4-
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    с этим понятно...
    есть еще вопрос... не могу продиагностировать климат, при установке связи слишком много ошибок...
    При диагностики других блоках такого нет...
  4. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    поменять "латенсе тайм" (вроде так называется) на 3, поправте если ошибаюсь
  5. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Менял на 2 -помогло.
  6. -MuXaJIbI4-
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    Че-то ни нашел Я токого ни нде в настройках((:)confused:
    Где искать?
  7. -MuXaJIbI4-
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    Все нашел) В настройках порта...
    Спасибо max 518...
  8. -MuXaJIbI4-
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    А где найти мануал чтоб было понятно какая группа (канал) за что отвечает?
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Эльза даст ответы на все вопросы
  10. ILYA_Zzz
    ILYA_Zzz Новичок
    16 май 2012
    90
    A6(45) ADR1.8 97г.
    Приветствую! Столкнулся с проблемой, помогите решить.
    Использую адаптер (NM9213) с программой VAG COM 311, WinXP.
    Решил попробовать утилиту VAGTool, после этого VAGCOM перестал находить все устройства. Тест адаптера проходит, связи нет. До этого момента всё работало исправно, подключался к 01-Мотор и 08-Климат. VAGTool их находит, как ни в чём не бывало. VAGCOM значительно удобнее и более полный, поэтому хочется разобраться в ситуации.
    С другого ноутбука VAGCOM работает нормально.
    Используется COM-USB адаптер BA8050. Пробовал менять номер порта, другой USB порт, обновлял драйвер... программа видит адаптер но нет связи с машиной.
    Где копать?
  11. vadim1411
    vadim1411 Bad e-mail
    5 июл 2009
    60
    А6 С5 1.8Т АЕВ 98г
    не могу через 7ку продиагностировать. COM порт не могу найти чтобы изменить название как на ХР. В Диспетчере задач на ХР все есть а вот где на 7ке...... подскажите пожалуйсята шнурок уже год лежит...
  12. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    А что именно не получается? У меня заработало как положено после установки новых драйверов, а не тех старых, что были на диске.
  13. vadim1411
    5 июл 2009
    60
    А6 С5 1.8Т АЕВ 98г
    я скачал те что на первой странице во втором сообщении, далее захожу в Опции (чтобы выбрать ком порт) пробую все COM1(2,3,4), нажимаю Тест и Адаптер Не обнаружен или не готов...
  14. Vladimir34
    Vladimir34 Участник форума
    27 июн 2012
    141
    а адаптер к машине подключен? без этого его и не будет видно.
    тут еще пробегал вопрос что не видно климата - много ошибок, у меня была такая проблема, настройки порта менял, драйверы переставлял, ничего не помогало. вылечилось просто, подключил букер в 220V и о чудо ))) климат прочитался.
  15. aviator.60
    aviator.60 Новичок
    22 ноя 2012
    16
    А6/С5 1,8 99г.
    Добрый день! С наступающим Рождеством! Если не трудно, сбросьте на почту прогу и инструкцию aviatir.60@mail.ru. Заранее благодарен.
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Google.com
    1 человеку нравится это.
  17. vadim1411
    5 июл 2009
    60
    А6 С5 1.8Т АЕВ 98г
    к машине подключен, я незнаю где на 7 указать какой порт для связи будет использоватся COM1 или COM2..3...или 4. Ушел в гугл))
  18. prosto_alex
    prosto_alex Участник форума
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    сегодня купил себе шнурок) все пашет! круто... вот только я не понял как там включать или выключать функции. Как например сделать что бы машина сигнализировала о непристегнутых ремнях?
  19. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Давно покупал шнурок (USB KKL вроде бы называется) с 2x2 переходником. К нему шла в комплекте прога VAGCOM 311.2. С тех пор ее и использую, так как она нормально работает и на рестайловом C5.
    Но вот задумался стоит ли попробовать другой софт. Вроде бы есть прога VCDS. Она подходит на мой шнурок? Есть ли там более удобные и полезные вещи, чем в VAGCOM 311.2? В форуме описание различий как-то не впечатлило. Тем более в моем VAGCOM показывает, что доступно 7777 кодов. Да и ссылка на VCDS-Лайт битая (в тематической ветке http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=236457).
