Программирование сидений на ключ?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Legoff, 20 апр 2011.
  1. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    Все делаю как надо, при закрытой двери нажал сет на клавишу 1 сигнал положение руля и кресла машина запомнила, открываю дверь отодвигаю сиденье и поднимаю руль нажимаю сет нажимаю кнопку открыть на брелке 1 сигнал машина запомнила, нажимал вкл-выкл положение сидений в мми-радио ключ, в итоге кнопка 1 на двери положений сидений помнит при регулировке, при выключении зажигания руль поднимается кресло на месте, при посадке и включении зажигания руль опускается кресло на месте? Что не так???
  2. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Тот же вопрос)
    Руль поднимается а сиденье нет. Как настроить и сиденье на пододвиганье?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так прочитайте тему с начала, там есть ответ.
