Прогрев АКПП (типтроник)
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем zorg76, 26 окт 2008.
  1. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ручник на драйве быстрее прогреет, чем на паркинге. И вреда никакого нет.
    Просто смысла самого нет вообще в прогреве акпп, стоя на месте.
    Т.к. мотор труднее прогреть и это лучше делать на ходу под нагрузкой. Пока так правильно прогреется мотор - акпп и подавно прогреется, а те ограничения, что будут на мотор, также коснуться и акпп.
    Т.е. это тот случай, когда можно безоговорочно действовать так, как написано в руководстве пользователя - завел и поехал, соблюдая меры по прогреву мотора.
    Т.е. я даже снег сначала сметаю, а потом только завожу машину.
  2. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    на коробку идет сигнал, что педаль тормоза отпущена, можно ехать?
  3. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    #43 Quattrovod, 3 фев 2011
    Не знаю, что вы там замеряли, но вот результаты похожей лабораторной работы, не совсем корректной в абсолюте, но для демонстрации, что на "Д" прогрев гораздо быстрее подходит:
    От себя замечу, что к 3-й минуте в первом варианте и к 1-й во втором масло атф уже в рабочем диапазоне температур. При этом, к 8-й минуте второго варианта оно уже перегрето, т.е. за пределами 50 градусов, а мотор ни в каком случае еще не вышел на рабочую Т.
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Дада, только ты ВАГом умеешь пользоваться. ТЫ кроме себя никому не веришь. :love: Забавный ты.
  5. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Да это и не я замерял.
    Потому как цитата и оформлено.
    А непонимание кем-то ситуации, что при 90 гр моторе масло атф давным давно нагрето и за 10 минут стоянки на "Д" нормальная система охлаждения масла атф не позволила вырасти Т больше, чем на 2 градуса, никак не противоречит приведенным замерам.
    Человек мог до упора стоять и "замерять" дальше в попытке "обозреть необозримое".
    :D
  6. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Не понял вопроса.
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    температура не возросла больше чем на 2 градуса от той что была после ночной стоянки.
  8. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    меняется работа коробки, когда режим драйв (педаль тормоза отпущена) и когда педаль тормоза выжата?
  9. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Значит где-то была/есть проблема. Может датчик, может не тот датчик. И т.п.
    Если мотор почти на хх смог нагреться до 90, а масло атф только на 2 градуса, то явно проблема либо в замерах, либо в железе.
    Или ночная температура была в районе 50 градусов.
    :D
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну вот я же сразу говорил что в датчике дело окажется :))))))))))))))))))))) либо в погоде на луне
  11. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Пока масло не в рабочем диапазоне - ничего не меняется ни на какой коробке ауди.
    На 5-ст 5нр - разницы нет и при прогретом масле.
    На 6-ст 6нр при прогретом масле может частично автоматически отключаться на 80% передача. Так называемая "автонейтраль".
    Т.е. после заводки на холодную и установки рычага в "Д" или "Реверс" по барабану чем заторможены колеса - основным тормозом или ручником.
  12. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ну так, если вы сами знаете, что измерили цену на бузину, чего удивляться, что и другие это заметили?
    :D
    1 человеку нравится это.
  13. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    спасибо это я и хотел услышать :beer:
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    я знал что последует такой комментарий раз произошедшее не уложилось в представляемую действительность :rofl:
    я знаю сам то, что я сам намерил - всего 2 градуса разницы "было-стало", а то что это бузина ( что это вообще такое??) услышал только тут.
  15. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Да уж. Тут и комментировать нечего. " Я сам не мерял, но все знаю-вы меряете не правильно". Хватит уже бредить. Какая проблема еще?? Короб новый, мотор в отличном состоянии, замер вагом. РЕально бредишь дружише.
  16. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Результат ваш говорит сам за себя.
    И тут не надо быть семи пядей во лбу. Чудес не бывает.
    С таким же успехом можете рассказать, что мотор в обычной ситуации, проработав час, нагрелся от холодного всего на 2 градуса.
    То же не будете смеяться с такого рассказа?
    В любом случае - ваши проблемы - можете верить.
  17. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Так понимаю, имеется ввиду, снижение оборотов с прогревочных до хх, когда включаешь драйв?
  18. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Нет.
    На прогретом моторе.
    Когда включаешь драйв, то растет нагрузка на мотор и обороты хх проседают немного, хотя ЭБУ мотора и увеличивает подачу топлива.
    Вот это снижение оборотов мотора вы и можете ощущать - мотор то и так неравномерно вращается, а тут еще и хх, да и еще увеличившаяся, хоть и немного, нагрузка.
    Т.е. вибрация на "Д" может идти от мотора, а не от акпп.
  19. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Нашел свои логи от 23 октября. За двадцать минут спокойного драйва температура масла в АКПП поднялась с +8 до 51 гр.
  20. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Вобщем-то я вопрос для дураков и задавал, откуда же берется эта тайная "нагрузка", если и на нейтралке и на драйве коробка работает одинаково?
