прогрев двигателя?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Legoff, 20 янв 2011.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Чего завидовать, поставь себе )))
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Это было сказано конкретно двум пользователям, а не всем вообще. ;-)
  3. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    у меня вебасто заводская за 15 мин немного сдвигает с 50 градусов стрелку
  4. kolbenir
    kolbenir Участник форума
    16 сен 2008
    445
    Audi... ква....
    Действительно, почему меня должны волновать какие-то там зазоры?
    Вот автозапуск в сигналке сдох - вот это меня волнует!
    Про конденсацию топлива на стенках цилиндров впервые слышу. Откуда оно там в тди на стенках цилиндров возьмется?
    Чем ниже температура воздуха - тем выше КПД - интеркуллеры не просто так стоят. Исправному мотору - по фигу мороз. А то что небольшие дизеля "плохо" греются зимой - это статистика. Кстати юзал несколько мерсов с двухлитровым 601 атмосферником - такая-же фигня - как зима - на приборке 60-80.
    А еще я искренне полагаю что у меня в моторе масло "не разбрызгивается" - не полуторка все-таки :bt: а подается куда-надо масляным насосом в нужном количестве и с нужным давлением.
  5. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Топливо берется из форсунок.
    Про зависимость КПД от температуры воздуха - источник в студию. Для размышления - при температуре в конце такта сжатия ниже 220 С КПД твоего дизеля будет равен нулю.
    Ни одному мотору не пофигу работа в непрогретом состоянии.
    На стенки цилиндров у тебя масло под давлением подается?
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Нда, флейм начался .... типа кто умнее :))) :[:]||||||
    Каждый в чемто прав и не прав одновременно.
    Денни, он наверное хотел сказать что старые дизеля, те что были без современной электроники, на них было заметное увеличение МОЩНОСТИ когда температура воздуха понижалась, т.к. кислорода в цилиндры попадало больше. КПД конечно же здесь непричем.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну ты уж тогда давай публикуй еще химические формулы :)))))
    Не слишком глубоко копнул ?
    Густое масло не выполняет своих смазывающих функции, если хочешь подробнее объяснять, давай. Только не абы как, типа умный и все тут, а рассказывай подробно. :D
  8. kolbenir
    16 сен 2008
    445
    Audi... ква....
    Флейма надеюсь не будет.
    Источник - пожалуйста: учебник физики за 8 класс вполне подойдет. Там очень доходчиво вводятся понятия: работа, тепловой двигатель и КПД теплового двигателя. Для тех, кто бронепоезде - открываем физику за 10 класс - тема: цикл Карно.
    Что за температура такая -220 С ? Непонятно...
    Можем мне другую физику преподавали? Продолжаю полагать, что при температуре воздуха равной абс. 0 (0 К) - кпд теплового двигателя будет равен 100% (чисто теоретически, конечно).
    Для более углубленного изучения процессов, происходящих в ДВС - почитаем книжку "Эффективность использования топлива" проф. Равича М.Б. и для простоты общего понимания ознакомимся с "Упрощенной методикой теплотехнических расчетов", того-же автора.
    Чем там двигатель внутри смазывается - мне глубоко по барабану... Для этого туча инженеров в городе Ингольштадт получает нехилую зарплату. Вполне допускаю, что в моем двигателе стоят спринклеры, хотя я туда еще не лазил :laugh:
  9. kolbenir
    16 сен 2008
    445
    Audi... ква....
  10. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Наша тема - цикл Дизеля. Смотрим формулу под расчетами.
    Ну если тебе это непонятно...
    Хочешь меня страшными книгами напугать? :D Ты хоть одну книгу реально про ДВС прочитал???
    Само собой по барабану. Зазоры по барабану, смазка по барабану, сейчас и КПД будет по барабану, а потом просто обзовешь меня дураком и убежишь.
    Сколько получают инженеры в Германии ты, я допущу, не имеешь понятия.
    А где же в этом уравнении сажа и оксиды азота, летящие в трубу? Где кислород и сера, всегда содержащиеся в топливе? :) Неужели ты правда наивно думаешь, что весь ДВС описывается наукой уровня 8 класса?
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    вентилятор включается от спец включателя который реагирует на темпиратуру у тебя скорей всего это устройставо пригорело и ветилятор молотит все время без перерыва и поэтому нет прогрева. Может не работает термостат. надо проверить
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.373
    #52 ser_gr72, 18 фев 2011
    а где у автора цитаты про вентилятор?
    все у него правильно работает, дизель греется дольше, но быстрее это происходит в пути, а не стоя на месте.
    на счет прогревать-не прогревать, тут как религия позволяет.
    к тому же
    что мешает пользоваться? прогрел зараннее и поехал.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Флейм пошел, осталось письками померица :))))
  14. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Почему же флейм? Что-то новое узнаёшь про спецвключатели, реагирующие на температуру и пригоревшие)))
  15. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    Ну в -37 на холостых 90 долго не продержится:nod:если только печку вырубить!
    В -40 на холостых бензиновые моторы мерзнут!:D
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну дак естественно без печки :) вопрос стоял что вообще не нагреть мотор...
    А бензинки с печкой тоже не греются :nod:
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.373
    все прогревается и с печкой, только надо рециркуляцию включить,
    чтобы забортный воздух через отопитель не охлаждал двигатель.
    если кто заметил, что при движении по трассе, пусть и в -20..-30 температура двигателя растет.
    нагрузка большая, двигатель греется, но есть ещё одно условие - на скорости заслонка приточного воздуха прикрывается и холодный воздух практически не попадает на отопитель.
    как только вы въехали в город и встали на светофоре, температура может пойти вниз - заслонка полностью открыта
    и холодный воздух охлаждает систему и двигатель через печку, а в дополнение - двигатель тоже не нагружен (особенно касается дизелей) и термостат тут не при делах, он может быть закрыт, т.к. печка стоит в малом контуре.
    вкл. рециркуляцию и температура вернется на 90, после этого ее можно выключить.
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    У меня вот рециркуляция только с кондиционером работает :)
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.373
    #59 ser_gr72, 20 фев 2011
    не повезло.
    разбирайся.
    случаем кодировка стоит не америка\канада?
    там не ставилась желтая заслонка и её привод, которые регулируют поток воздуха снаружи,
    возможно, что и рециркуляция только при кондее.
    Эльза пишет
    "Двигатель откидной створки вентиляционной струи-V71-и датчик положения-G113-не установлен в транспортных средствах США/Канады."
  20. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    С бабульками труба, так что остаётся только завидовать)))
