Прогрев двигателя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем vp48, 11 фев 2011.
  1. EgorPiter
    EgorPiter Участник форума
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    при прогретом двигателе холостые 800-850.. в обычное не экстремальное утро обороты при прогреве 1100-1200
  2. yurkiy46
    yurkiy46 Участник форума
    19 фев 2011
    153
    в поиске
    Я по утрам грею минут по 15-20, завожу, закрываю и вперёд собаку прогуливать )))) прихожу окна отошли,сиденья тёплые... милое дело!
  3. AGENT COOPER
    AGENT COOPER Завсегдатай
    19 янв 2010
    506
    Жёстко))
  4. Spencer
    Spencer Завсегдатай
    21 фев 2011
    529
    А6 С5 1.8Т МКПП Седан
    Согласен. Если тапок в пол на холодном двигле..., оно двтгло не долго прослужит.:icon_suicide:
  5. Liststo
    Liststo Bad e-mail
    21 фев 2011
    89
    А6/С5 1,8T. Седан
    Не соглашусь с Вами. Прогревать нужно больше, все зависит от погоды. Да и ехать потом не более 2000 об., желательно, пока стрелка t не поползет вверх.:hi:
  6. EgorPiter
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    на ходу стрелка ползет вверх примерно минут через 5-10, при прогреве в состоянии покаоя минут через 20-25, замерял на прошлых выходных при морозе -20, так что спокойно не без фанатизма двигаемся от светофора к светофору))
  7. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    блин...у двигателя есть диапазон рабочих темеператур...и этим все сказано...греть надо, тем более дизель, но без фанатизма:) сам так поступаю...курю, тачку обметаю, воздухом дышу.
    а гансов слушать-палка о двух концах....если что лунет в тачке-ганс скажет замена....офицалов послушайте...чуть что -замена
  8. yurkiy46
    19 фев 2011
    153
    в поиске
    ещё по поводу завода, слышал инфу и сам сейчас этого придерживаюсь(на всякий случай), что надо сначало повернуть ключ (до загорания всех ламп) потом подождать 3-4сек и затем уж запускать стартер, чтоб бензонасос не накрылся. Насколько это верно?
  9. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    На моей по крайней мере надо так ждать))) Пока иммо считается)))
  10. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Греть в движении не допуская высоких оборотов. На месте ничего не прогреешь. ФСИ-шные движки греются так же хреново, как дизель.
    Ну а коробка и диффы греются только в движении. Тут кому-то надо сразу в поток встраиваться, и он типа на месте прогревает. У таких умников коробка долго не живет.
    Опыт из карбюраторного жигулевского прошлого с минеральным маслом, подсосом и танцами с бубнами оставьте Жигулям.
    ЗЫ. Вот параллельная тема: Насколько вредно работать на ХХ холодному двигателю? Дизелю, кажется пофиг, а бензину совсем не все равно.
  11. EgorPiter
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    а я просто жду пока комп четко напишет "ОК" и завожу, к тому времени все контрольные лампы гаснут.. потому как однажды не включислся "есп" и "абс" так и катался с горящими лампами, пока не догадался заглушить и завести машину снова:ded:
  12. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    почему в пол? зимой, да и летом тоже (но в меньшей степени), при 1.5-2тыс. оборотов (этого мне вполне достаточно для выезда со двора) чувствуется разница между холодным и тёплым двигателем. а насчёт коробки - не знаю что и сказать. греется уже наверное во время движения.
    в принципе не считаю, что условия эксплуатации моей машинки являются изуверскими. я бы сказал даже наоборот :) езжу спокойно, и при этом не тошню :)
  13. Mango629
    Mango629 Новичок
    17 фев 2011
    12
    Audi A6/C5 2.5 TDi Quattro
    подождать надо ровно до того времени пока не погаснут все лампы.
  14. mix095
    mix095 Новичок
    13 мар 2011
    11
    греть вроде полезно , а в инструкции написано только для экологии
  15. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Греть на ХХ надо:
    1. Если у Вас карбюраторные Жигули.
    2. Если Вы пользуетесь дешевым минеральным моторным маслом.
    3. если Вы любите слушать дедушкины сказки на ночь.
    Долгая работа холодного двигателя на ХХ вредна из-за обогащенной смеси:
    1. Образуется нагар на клапанах, свечах, цилиндрах и т.д.
    2. Скондесировавшийся бензин смывает масло со стенок цилиндра, попадает в масло и прочие прелести.
    Если Вы прогрели двигатель на ХХ и поехали, считая, что можно давить тапку: Вы ОШИБАЕТЕСЬ. Коробка и главная передача - непрогретые, на ХХ они НЕ ГРЕЮТСЯ, только в движении. Результат: скорая смерть коробки или дифференциала.
    Вывод: завелся, прогревочные обороты упали (15-30 секунд) - и вперед, не допуская высоких оборотов. Преимущества: двигатель прогреется на порядок быстрее, одновременно прогреются коробка и главная передача.
    Экология: ее никто не отменял. Когда кто-то говорит - европейцы идиоты, из-за экологии готовы удавиться. Между строк читается: не ту страну назвали Гондурасом...
    Аминь
  16. EgorPiter
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    Хорошо, т.е. получается в пробках ее проще заглушить?
    а так в целом полностью согласен, как пересел на приличные авто то и греть перестал, обороты упали и поехал не превышая 2000 оборотов, живу в пригороде можно спокойно 6 км проехать не напрягая двигатель, он как раз прогреется.
  17. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
  18. Mr.Agayeff
    Mr.Agayeff Завсегдатай
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    Я делаю так:
    1.поворачиваю ключ;
    2.3-4 сек. - бензонасос всоснет, лампы гаснут, напишет "ОК";
    3.завожу;
    4.жду пока обороты спадут, потом через минуту медленно трогаюсь;
    5.не поднимая обороты до 2000;
    6. как стрелка поднялась до 75-90 гр., так еду в обычном режиме.
    А долго прогревать в мороз вредно - так как двигатель работает на холодном масле, а прогреться быстрее можно на 1-ой,2-ой передаче!
    Вот и всё! Это всё ИМХО студента=)))
  19. DenGruz
    DenGruz Новичок
    28 мар 2011
    4
    Audi A6/C5 2.5TDI
    я и жигуль особо не грел. 5минут и вперед на малых оборотах. Кроме движка нужно коробку, мосты, да и подшипники всякие погреть, а это все только на ходу. Как говорится - жизнь в движении ))
  20. serge87
    serge87 Новичок
    20 янв 2011
    20
    A6 4B/C5 3.0
    Вот и я Уже как 5 лет водитель,а инструкцию по эксплуатации только месяц назад прочитал))
    теперь как обороты спадают до 2000 и погнал!))
