Прогрев, температура ДВС
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ЗурКызыл, 27 ноя 2013.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А нет ли каких нюансов при установки,может в этом дело?
  2. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Вы правы, :beer:
    действительно похоже был воздух в системе, пока прогнало по кругу.
    После того как через пару дней уровень ОЖ упал (долил ОЖ после), греться стало быстрее (хоть и похолодало на улице до минуса) и стрелка падать перестала.
    Ставил оригинал конечно, более того перед установкой проверили, кинули в кипяток, биметал отработал.
    Спасибо - разъяснили :)
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    К слову, там нет биметала.
  4. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    А какой там принцип?
    Если он не электрический, пружина отрабатывает от температуры.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #25 igor33, 28 ноя 2013
  6. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Почитал. Верно, пружина и воск.
    Думал там две пружины из разного металла.
  7. asket005
    asket005 Новичок
    19 дек 2013
    48
    A6/C6 Q 3.2FSI 07г
    Подскажите пжл, при запуске у меня постоянно работает вентилятор. так и должно быть?
    и на холостых авто греется ну очень медленно и на 60 стоит температра
  8. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.171
    а6с6
    НЕТ-нажми экон и перестанет гудеть или блок управления подвис.
  9. asket005
    asket005 Новичок
    19 дек 2013
    48
    A6/C6 Q 3.2FSI 07г
    екон понажимал во всех положениях, буду блок смотреть тогда. спс
  10. asket005
    asket005 Новичок
    19 дек 2013
    48
    A6/C6 Q 3.2FSI 07г
    господа, почему при диагностике этот блок винтиляторов охлаждения двигателя комп вообще не видит... блок значит под замену?
  11. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Всё-таки терзают меня сомнения.
    Греется вроде нормально.
    Но:
    Если работает на холостых.
    Климат выключен - держит 90 град
    Климат включен - падает до 80 град, и само до 90 не поднимается -пока не тронешься.
    На улице около ноля.
    Ошибок нет, вентиляторы отрабатываю - всё в норме.
    Может и раньше так было не обращал внимания. У кого как ?
    Успокойте :)
  12. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Вообщем, итого - климат забирает тепло, пока салон не прогреется до указаной на климате температуры, двигатель выше 80 не греется, как только прогрел салон - сразу встает на 90.
    Как то так
  13. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Всё-таки интересно, климат так сильно забирает тепло от двигателя ???, что при морозах и климате на +23 сильнее 80 не греется.
    Недавно при "минус 30" и сильном ветре шел по трассе 110-120, салон промерзал, поставил климат на HI, и увидел как на ходу стрелка поползла вниз к 60 градусам...
    Ахтунг зебитте... Блин, у меня дизель что ли :shock:
  14. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    не паникуй, это нормально... если конечно термостат не умер!?
  15. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    В том-то и дело, что недавно поменял помпу (потекла) и термостат (видимо зря) и стал следить за температурой...
    Тогда не буду париться. Спасибо!
  16. KSR
    KSR Новичок
    31 мар 2013
    88
    А6С6
    Думаю надо тебе еще где-то копать. На улице -26, на климате выставлено 22, при движении по трассе со скор.120-140 стрелка четко стоит на 90. Двиг-2,4.
  17. KSR
    KSR Новичок
    31 мар 2013
    88
    А6С6
    В 2008г. мне пригнали машину из Германии под новый год. Были морозы и температура выше 70 на трассе не поднималась. Я заказал новый термостат и пока его везли ездил с пленкой на морде. С ней прогревалось до 90. После замены термостата все стало хорошо, пленку выкинул и температура стабильно и в морозы и в жару-90. Просто в морозы дольше на нее выходит.
  18. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Дык, термостат у меня новый, со старым тоже самое было :shock:
  19. KSR
    KSR Новичок
    31 мар 2013
    88
    А6С6
    Может поездка не очень продолжительная и двиг в мороз не успевает выйти на эти 90.
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
