Прогрев, температура ДВС
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ЗурКызыл, 27 ноя 2013.
  1. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Вот за это спасибо, оказывается можно мониторить
    Т на выходе из двигателя и на выходе из радиатора по G62\G83 - проверю.
  2. asket005
    asket005 Новичок
    19 дек 2013
    48
    A6/C6 Q 3.2FSI 07г
    Если вы обладаете информацией подскажите как это сделать?
  3. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
  4. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    bdw
    Машину завожу,минут 5 курю
    Прогревается до 90,спустя 15-20 минут езды (нереально долго)
    Что ж будит при -30)))
    Термостат работает(радиатор и патрубки к нему холодные т.е. ходит все по малому кругу как и положено)
    У вас так же?
  5. Иван0710
    Иван0710 Новичок
    24 апр 2017
    25
    Господа,опять подниму вопрос. Так как ответа и не услышал здесь вразумительного. На улице +6.На месте без включенной печки t двигателя +90.Включаю печку На полную и Макс. работу вентилятора. Через минуту t падает до 70 и практически не поднимается. Выключаю печку. Через 2мин.t снова 90.Опять включаю печку в таком же режиме и опять через минуту падает,но уже где-то до 75-80.
    Хрень какая-то помогите куда копать???!
    P. S.Перед этим была замена термостата.Патрубок из радиатора холодный в процессе прогрева до 90. Потом становится теплее. Следовательно термос исправен. Печка сама греет без нареканий,жарко.
  6. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Какой двигатель?
  7. Иван0710
    Иван0710 Новичок
    24 апр 2017
    25
    2.8fsi
  8. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    На холостых оборотах так и будет. в движении должна лучше прогреваться
  9. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.729
    А зачем в НI то ставите?
    Чем выше температуру выставите, тем быстрей остынет двигатель.
    Вы попробуйте воздух из системы выгнать, наверняка он там есть и радиаторы почистите.
  10. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Это было 4 года назад)) Бракованый оригинальный термостат попался с центрального склада, гонял по "большому кругу" постоянно, не переключался - по этому и не грелся двигатель.
    Машина у меня до сих пор, сейчас всё в норме, греется и едет как надо.
