Прогревать или не прогревать, вот в чём вопрос!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 26 дек 2011.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    ну, может быть...
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.302
    #42 ser_gr72, 27 дек 2011
    какой смысл ее греть, если бублик от двигателя в паркинге отключен?
    надо вкл. драйв или заднюю и сидеть с выжатым тормозом секунд несколько, чтобы масло прогнать.
    но это минута-две.
    у меня вариатор, снег почистил, когда есть, и поехал.
    и коробка и двигатель на ходу быстрее прогреются.
    и смысл мне ждать от него тепла?
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Неет, таксист постоял, постоял, но в итоге поехал, т.е. на каждые пол-часа простоя, есть пол-часа езды, с прожиганиями, которые "отлепляют" кольца.
    А "валютчики" стоят целый день на месте, без передвижений, потом домой, 5-7 км. и спать. т.е. мотор молотится целый день (5-6ч.), на х/х.
  4. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #44 Алексей_100_AAH, 27 дек 2011
    ну 5-6 часов это не 15-30 мин. это раз :)
    и у нас городок не большой, таксы могут и 2 и 3 часа стоять до заказа....15 минутного ;) это два
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #45 malder_dm, 27 дек 2011
    Я же это написал, читай внимательнее.
    "У жены 3.0 АКПП, вот там, надо ждать тёплый воздух из печки, прогонять все положения селектора (R-N-D), по несколько раз,
    а потом уже трогаться."
  6. GON
    GON Новичок
    26 дек 2011
    6
    А6/С5 2.4 мкпп
    думаю можно не прогревать
  7. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    вот тут "за" на 100% , даже при плюсе по цельсию (но не большом), если мешалку погонять до старта - автомат сразу едит как родной...
  8. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    так теплый воздух идет после падения прогревочных оборотов - 2 минуты:nod:
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ну тогда, хотя бы 60 град. антифриза, чтобы было.
  10. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Спасибо, братья, за развёрнутые ответы и не дюжие споры. Послушал всех. Останусь при своём. Вебасто, автозапуск, 20 минут, дудок в тепле, отпрыск до школы не мёрзнет, жена зубами не стучит. Все довольны. С Новым годом!!!
  11. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    так если по датчику то судить,60 градусов это первая шкала и на прогревочных обаротах она и становится в несильные морозы...
    а вывод насчет прогревок можно сделать один только - К ВСЕХ СВОЙ МЕТОД.:umnik:
    так же как и у 'кулибинов' насчет прогрева автоматов...:ded::umnik::p:shuffle:
  12. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    на сколько я знаю-во всех с5 дизельных.
  13. б Лев
    б Лев Новичок
    5 дек 2011
    16
    А6 2,4 08
    Я на старых авто не ездил, но понять зачем греть автомат и гонять его по режимам не могу. Трансмиссионная жидкость пожиже на морозе, чем моторное масло, что там у автомата нагреется и насколько градусов если подергать ручку и погонять в каждом режиме? Ну если даж нагреется то явно на пару градусов от силы. Масло по сути должно расходится в драйве сразу, другое дело, что нельзя непрогретую машину высокими оборотами мучать, так никто и не мучает, особенно когда -30, там просто страшно это делать.
    Поправьте меня, откуда миф, греть автомат?
  14. б Лев
    б Лев Новичок
    5 дек 2011
    16
    А6 2,4 08
    Про старые авто, без обид, просто все понимаем, что с возрастом и пробегом нежней надо к машине, еще нежней ;)
  15. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    минимальная, расчетная, температура запуска (это когда исправный двигатель гарантированно заведется) -27 С.
    Соответственно на -30 движки, а тем более АТ коробки не расчитаны. масло в АТ не добавляют антизагущающие присадки, до -27, в щадящем режиме - не страшно, а вот ниже, бывали случаи, движок валы в коробке сворачивал.
  16. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    а, к стати, новые машины, с высокофорсированными движками и коробками, более чувствительны к проблемам с маслом
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #57 igor33, 28 дек 2011
    Уважаемый, где черпаете такую бесценную информацию?
    Поделитесь названием источника.
    Гарантированный запуск и разрешение эксплуатации совсем не одно и тоже.
    А вот это вы видели или не в курсах что это такое?
    1C2 = Antifreeze up to -35 degree celsius tolerance up to -40 degree C
  18. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    читал в БУМАЖНОЙ инструкции по эксплуатации то ли Шкода суперб то ли вольво, щас не припомню. Я Вас уверяю,- если вы сольете масло, то проедете, без особой нагрузки, километров 50-70, такие эксперименты проводились.
  19. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    антифриз ведь то же не замерзает, он превращается в "кашу", ничего страшного вроде, но есть щанс убить помпу или ремень.
  20. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    заблуждаешься:nod:
    новый автомобиль не показатель надежности:nod:
