Прокачивание ТНВД 2,5 тди.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем pau, 31 янв 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    езжай в теплый гараж :cool:
  2. GUST
    GUST Новичок
    16 ноя 2013
    50
    А6/С5 2.5
    Соляра не замерзла, щас на улице -2)
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    топливный фильтр менял ?
  4. GUST
    GUST Новичок
    16 ноя 2013
    50
    А6/С5 2.5
    Нет, менял чуть меньше года назад.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    достаточно одной неудачной заправки чтобы заиметь проблемы с фильтрацией с наступлением зимы
  6. GUST
    GUST Новичок
    16 ноя 2013
    50
    А6/С5 2.5
    Думаешь там все запарафинено?
    Я его грел феном, да и на улице щас уже 0.
  7. GUST
    GUST Новичок
    16 ноя 2013
    50
    А6/С5 2.5
    Вообщем щас с другом договорился, он мне даст бензонасос от ВАЗ 2110 на пару дней.
    Мой план действий таков:
    Беру этот бензонасос кладу в бутылку с соляркой, соединяю его с подающим шлангом (у бака в салоне). После начинаю качать им топливо и по идее давление которое он создаст (это где то 3 атм), топливо должно заполнить фильтр и ТНВД и уйти через обратку в бак.
    После того, как в прозрачной трубке к ТНВД изчеснут пузыри, не выключая бензонасос, пробую заводить, должно завестись, потом глушу и одеваю подающий шланг на штуцер в бак.
    Все правильно?? Ничего не упустил? Поправьте меня, чтобы завтра я ее наконец то завел
  8. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ребята сделал так для поиска источника пузырей в прозрачной трубке!
    Приобрел проз шланги и поставил их до и после доп насоса
    [​IMG][​IMG]
    Пузыри мелкими идут с бака,
    Там где может быть подсос?
    Трубка цельная до бака?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    GUST
    Нет, не правильно.
    Давление он создаст 4-6 очков, не меньше.
    ТНВД не сможет запустить двигатель, если на входе давление более 2 бар.
    Насос использовать только для прокачивания. Для запуска его нужно отключать.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хмм, а в баке сколько топлива ?
  11. GUST
    GUST Новичок
    16 ноя 2013
    50
    А6/С5 2.5
    Ну хз, говорят не больше 3 атм., посмотрим.
    Если не запускается отворачиваем трубки к форсункам, крутим стартер, закручиваем, опять включаем бензонасос, если пузырей нет, заводим?
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Утром делал заправку, пол бака точно есть.
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ну там пузыри мелькие очень!
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    пробуй
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    просто если бак заполнен более чем на половину, то стакан в баке всегда полон
    очень мелкие пузырьки - не есть проблема :spy:
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Тогда проедусь хотя бы полдня, может пропадет, хотя какая разница.
  17. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Nurkanat хороший шланг.
    Только я бы его подрубил после фильтра. Нужно хорошо прогреть топливо (смотреть по вагу) чтоб на максимум открылся термостат на фильтре. При заводке на горячую может из под него засасывать воздух.
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Шланг самый самый китай для дизеля,
    Возможно таки сделаю, конкретно по гоняю и проверю.
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Термостат на фильтре имеет два положения и переключается щелчком, других положений нет. Первое положение - слив только в фильтр, второе положение - слив в бак и частично в фильтр. На сливе в фильтр стоит обратный клапан.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот ты про какой шарик. Поверь, 3 штуки крутил - вертел, у каждого свой характер. Да выше писал про это.
