Прокачивание ТНВД 2,5 тди.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем pau, 31 янв 2011.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Короче было такое у меня не давно, конкретно запарился тогда, все было тщетным, кроме эфира в конце((( эфир помог взяв наверное свое(((
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если сомневаешься, обратку помимо фильтра, сразу в бак пусти, о термостат зацикли, куском шланга соедини вход и выход.
  3. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Это и есть третья рука
    А это он на деле там шайбы под губами
    [​IMG][​IMG]
  4. GUST
    GUST Новичок
    16 ноя 2013
    50
    А6/С5 2.5
    Как им пользоваться?) Мне один раз дружище тоже так в мороз хотел двенарь мой завести, прыснул так у меня воздушный фильтр взорвался и из вуздоховода такое пламя было, еле потушили)
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  6. GUST
    GUST Новичок
    16 ноя 2013
    50
    А6/С5 2.5
    Щас на холоде любой шланг со штуцера геморой снять, греть приходится..
    Лучше как сегодня делал сниму в бутылку кину, а штуцер пальцем заткну, хочу сказать из штуцера нормально прям давит.
  7. GUST
    GUST Новичок
    16 ноя 2013
    50
    А6/С5 2.5
    Благодарю)
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если у тебя доп.насос уже имплантирован, то зачем нужна бутылка.
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Удачи, отпишись потом, ждемс!
  10. GUST
    GUST Новичок
    16 ноя 2013
    50
    А6/С5 2.5
    Дом насос я подсоединил к подающему шлангу (около бака), сам насос положил в бутылку с топливом, а обратку снимал и клал в бутылку чтобы воздух вместе с топливом сливать. Только вот сливается почему то очень маленькое количество
  11. GUST
    GUST Новичок
    16 ноя 2013
    50
    А6/С5 2.5
    Спасибо, напишу)
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну тогда и обратку рядом с баком положи в ту же бутылку, что и насос. Если заведешь, а обратка сливаться будет в другую емкость, соляра кончится очень быстро.
    Зачем такой изврат со шлангами около бака. Доп. насос легче под капот поставить вместо шланга от метал. трубки из бака и до входа в тнвд. И запитаешь тут же от аккума. А главное больше и трогать ничего не надо.
  13. GUST
    GUST Новичок
    16 ноя 2013
    50
    А6/С5 2.5
    Тогда эта подающая трубка будет пустая и она потом опять завоздушит ТНВД.
    Этот бензонасос имеет только один штуцер( на входе штуцера у него нет(
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это с чего ты решил то так. Дырку в системе по любому надо найти, и тогда все будет в соляре, ни каких пустых трубок. А иначе, перед запуском постоянные танцы с бубном гарантированны.
  15. GUST
    GUST Новичок
    16 ноя 2013
    50
    А6/С5 2.5
    Если мой насос подключать у капота перед фильтром. то тогда трубка от бака до фильтра будет пустая.
  16. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    наполни бак на 2/3 и прокачаешь до фильтра спокойно
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #117 sl1220, 12 дек 2014
    Почему? Пустая она будет если есть дыра, дыру надо найти и вылечить.
    А понял, Он же погружной. Ну не знаю, стоит ли геммороиться. Это уж просто метод с бутылки использовать, да и все. Может легче купить насос от Волги, я покупал самый дешовый 1700р.
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вячеслав прав, запитай все с одного сосуда.
    А вообще вазовский насос сколько качает,
    У меня есть один китайский насос, его дополнительно ставит на карбюраторный движок Жигулёвский. Так вот он на заглушенном качает всего лишь 0,2атм. Им прокачать систему бесполезно.
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ой блиин, ты если имеешь виду что в трубке соояра обратно в бак убежит, то это не проблема, её вызвать не проблема,
    Ты для начала заведи движок из бутылки.
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
