Прокачка сцепления, провалилась педаль
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем unitvisual, 19 фев 2009.
  1. АСХАТ163
    АСХАТ163 Новичок
    8 дек 2011
    1
    АУДИ100 5ЦЛ 1984Г.
    МУЖИКИ ПОМОГИТЕ РЕШИЛ ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ 5 6 РАЗ НА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ ОТКРЫЛ ШТУЦЕР НА РАБОЧЕМ НА КОРОБКЕ ВЫДАВИЛО ПО ТРУБКЕ В БУТЫЛКУ ЧЕРНОЙ ЖИЖИ С ВОЗДУХОМ И ТАК 3 4 РАЗА А ТЕПЕРЬ И В БАЧКЕ ЖИЖА НЕ УХОДИТ ВОЗДУХА БЫЛО МНОГО ЧТО ЭТО КАК БЫТЬ
  2. dimon9300
    dimon9300 Новичок
    29 май 2013
    1
    ауди 100 с3
    где находиться штуцер прокачки сцепления,на цилиндре под капотом или под педалью(ауди 100 с3)?,немогу разобраться.помогите советом
  3. Убивец
    Убивец Новичок
    1 фев 2012
    17
    А100С4 2,5 TDI 93
    #63 Убивец, 15 авг 2013
    На ААТ цилиндр под капотом, сверху за двигателем на коробке передач. Просто феерический геморрой его искать
  4. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    На рабочем цилиндре сцепления, он расположен на коробке передач, а прокачивается довольно просто, педаль подымаешь, создаешь давление в бачке с тормозухой и отворачиваешь штуцер прокачки, как только тормозуха без воздуха пойдет штуцер заворачиваешь. Пару раз выжимаешь сцепление и снимаешь давление в бачке. Как правило проблема пропадает и все работает ОК!!!:ded:
  5. Сына машина
    Сына машина Новичок
    23 сен 2013
    2
    сом 2.3
    Всем Властелином колец салам! У меня проблема я люблю свою аудюху.но педаль сцепления проваливается. я останавливаюсь и качаю ее потом она стает на место.Куда мне смотреть и что сделать подскажите пожалуйста братья мои по колец.спасибо за выделенное время:help:
  6. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    #66 oldbosun, 23 сен 2013
    Разобраться в чем проблема, если подтекает рабочий цилиндр то замена, если протечки нет то перепускает главный цилиндр сцепления, можно перебрать но лучше заменить!!!:ded::ded::ded:
  7. Сына машина
    Сына машина Новичок
    23 сен 2013
    2
    сом 2.3
    Всем привет Аудисты!Спасибо вам oldbosun.Вчера не доехал я домой,проехал я км 5 -6 педаль как легла так легла.И пришлось вызвать эвакуаторщика.Теперь на выходных буду разбирать РЦС и ГЦС.Вчера когда красавица встала пытался на 1 поставить и поехать не получилось,а потом вышел смотрю под КПП масло,это походу рабочий ЦС накрылся ? Или что там еще может быть ? Да да и с тормозного бочка масло мало стало
  8. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Извини, поправлю, в тормозном бачке тормозная жидкость а не масло - это немного другое!!! Если тормозуха потекла то это рабочий цилиндр, снимай его и меняй, смысла большого в переборке не вижу, не факт что через какое-то время снова не потечет, а ГЦС пока не трогай!!! Как прокачать сцепление здесь писали ребята и я тоже, где РЦС расположен думаю знаешь!!! Дерзай!!! Успехов тебе с "любимой" (АУДЮШКОЙ)!!!:ded::ded::ded:
  9. Убивец
    Убивец Новичок
    1 фев 2012
    17
    А100С4 2,5 TDI 93
    Братья и Сестры! При замене главного цилиндра не удлиняйте шток. Это приведёт к течи тормозухи.
  10. id361025862
    id361025862 Новичок
    28 июн 2022
    1
    Какие сложные варианты прокачки сцепления у вас,само легко и быстро,просто берете систему от капельницы один конец вставляете в штуцер на коробке который а на другой конец шприцом вгоняете жидкость,получается в обратку прокачивает
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ай спасибо, научил!... А мужики то и не знают... Пойду расскажу чтоль....:D
    Археолог...:cool:
