Прокачка тормозов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем din556, 10 авг 2012.
  1. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    не забудь жижу ддолить а потом качай
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Я же писал, что прокачать нужно со включенным зажиганием!
    Сотри ошибки из блока АБС, хрен с ним, что он у тебя не работает.
  3. din556
    din556 Новичок
    10 авг 2012
    48
    a6 b4 c5 2.8 quatt
    Всем доброго дня и прекрасного настроения, как у меня))) я наконец прокачал тормоза)) Как и советовали, купил шланг 2 метра (150руб.), 1 сосок от колесного диска (30руб.), 2 наконечника от ножного насоса колеса и 2 хомута к ним (120 руб.), крышка от канистры из под масла "Лукойл", жидкость тормозная 1.5л (450 руб.). Сделал аэратор для прокачки тормозов и подсоединил к колесу один конец, а второй с крышкой к бачку ГТЦ. Начал прокачку с заднего правого, затем переднее левое, заднее левое, переднее правое. Сливал с каждого колеса примерно 250-300гр.жидкости. Таких тормозов и раньше не было. Просто супер. Встает на трассе, как вкопанная. Огромное спасибо всем, кто помог мне с этой проблемой.
  4. novo69
    novo69 Участник форума
    30 июл 2012
    157
    А6Q(4вС5)2.4 2002г.
    менял себе все шланги. кочали как на жигулях от длинного(зад право)до короткого(перед лево) не заводя...всё работает как часы...
  5. Малай
    Малай Новичок
    24 июл 2009
    30
    А6 1.8Т 99 АЕВ
    рад что все получилось, ездий и наслаждайся
  6. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    по часовой с правого заднего
  7. ViteOK
    ViteOK Новичок
    23 янв 2012
    31
    A6/C5 2.5D AYM 01г
    А сколько примерно с каждого колеса жидкости спускать?[/QUOTE]
    грам 300
  8. ViteOK
    ViteOK Новичок
    23 янв 2012
    31
    A6/C5 2.5D AYM 01г
    грам 300
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    главное не хлебнуть воздуха абсом... не допускать осушения бачка!
  10. DangerGTI
    DangerGTI Завсегдатай
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Нарыл в интернете:
    Существует ряд особенностей, связанных с обслуживанием или ремонтом тормозной системы с ABS. Например, перед заменой тормозной жидкости следует разрядить аккумулятор давления в гидроблоке ABS. Для этого при выключенном зажигании необходимо раз двадцать нажать на педаль тормоза. Следует помнить, что, включая зажигание, вы одновременно подключаете электронасос в гидроблоке ABS. Если система разгерметизирована, то жидкость из нее просто выгонит. Но этот же прием можно использовать при прокачке системы – зажигание включают ровно настолько, сколько из прозрачного шланга, надетого на штуцер для прокачки, будут выходить пузырьки воздуха.
    Удаление воздуха из тормозной ситемы ("прокачка тормозов") с АБС имеет некоторые особенности по сравнению с тормозной системой без АБС. Итак..... приступим. Не забываем, что:
    1. Трубопровод задних колёс (контур задних тормозов) находится под повышенным давлением.
    2. Необходимо постоянно следить за уровнем тормозной жидкости (дабы исключить рабоы гидравлического насоса "всухую" (плавали - знаем: мною по глупости был "запорот" рабочий насос)
    3. Насос не должен работать более 2-х минут. (если насос работал более 2-х минут, то необходимо выключить зажигание и дать насосу остыть в течение 5-10 минут)
    Прокачка системы
    Поверните ключ зажигания в положение "0".
    Отсоедините два электроразъёма на крышке бачка тормозной жидкости.
    Тормоз левого переднего колеса
    Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
    Нажмите педаль тормоза до упора и удерживайте её в этом положении.
    Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
    Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
    Тормоз правого переднего колеса
    Удалите воздух таким же способом через штуцер на суппорте тормоза.
    Тормоз правого заднего колеса
    Нажмите на педаль тормоза до упора и, повернув ключ зажигания в положение "2", удерживайте педаль в нажатом положении.
    Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
    Тормоз левого заднего колеса
    АХТУНГ!!! Педаль тормоза НЕ НАЖИМАЙТЕ.
    Нажмите педаль тормоза наполовину хода и удерживайте её в этом положении.
    Плотно заверните штуцер прокачки.
    Отпустите педаль тормоза и подождите до полной остановки гидравлического насоса.
    Поверните ключ в положение "0".
    Подсоедините разъёмы на крышке бачка.
    Проверьте герметичность системы.
    Приятных ощущений!
    На моделях, оборудованных ABS, прежде чем разъединять тормозные трубки отсоедините кабель массы от батареи и не подключайте его, пока не окончите прокачку. Если не сделать этого, воздух может попасть в гидравлический блок, который очень трудно (в некоторых случаях невозможно) прокачать. При разъединении аккумулятора на моделях Scenic обратитесь к Разделу Системы заряда и запуска.
    Перед прокачкой тормозной гидросистемы на моделях с ABS необходимо выполнять подготовительные процедуры и принять специальные предосторожности. Эти процедуры меняются в зависимости от того, какая часть системы была разъединена.
    Информация, касающаяся обычной тормозной системы (кроме прокачки под давлением) применима к моделям, оборудованным ABS. Однако на этих моделях применяется другая последовательность прокачки:
    a) Левый передний тормозной механизм
    b) Правый задний тормозной механизм
    с) Правый передний тормозной механизм
    d) Левый задний тормозной механизм
    В дополнение к этому, используются следующие процедуры прокачки.
    Anastasiiqka1488 нравится это.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    это конкретно для ауди описание?
    что-то как-то все сложно
    мне меняли обычным способом без всяких заморочек. Значит неправильно делали ? :shock:
    Интересно почитать,что в эльзе по этому поводу написано?
  12. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Насколько я понял это у кого тормозная система с гидроаккамулятором,потому что на обыкновенных системах ни каких электрических насосов нет.
  13. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #33 The Stig, 19 апр 2013
    оч. интересно!
    у меня была ситуация, когда на ходу порвался передний шланг, педаль провалилась, но небольшое торможение сохранилось на неразгерметизированном контуре, пришлось длительное время добираться на остатках тормозной жидкости плюс после этого такая-же поездка до подъёмника без тормозов. чем чревато передвижение с почти сухим бачком? кстати, после ремонта стало большое усилие на педали тормоза, но это вероятно проблема с вакуумным или закис зад. мог-ли я повредить блок ABS сухим бачком? спасибо.
    A6 C5 2.4 Quattro ABS/ESP штатная.
  14. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Тоже интересно.Прокачиваю по старинке От дальнего к ближнему.Зажигание не включаю,да и при включении никакого электронасоса и не слышно.И ещё контакты на крышке бачка-и у меня нет ,уровень контролирует датчик ,который стоит внизу бачка.Это инструкция для конкретно какой модели? и года выпуска? A6 C5 2.4 alf Quattro ABS/ESP штатная.Единственное не нравится,тормоза ватноватые.Ну не так мягко тормозит как на новых тех же деу жига фиат(это на чём я катался и пробовал)Абс срабатывает только на льду снегу грязи ну скользком.На асфальте как не тормози ,не клинят.
  15. vadilo
    vadilo Участник форума
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    Это случайно не для Рено инструкция?
  16. Алексей7777777
    Алексей7777777 Завсегдатай
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
    Подпишусь что то не поонятно всегда вроде с дальнего прокачивать начинали правый задний левый передний левый задний правый передний. Откуда такая информация назовите первоисточник
  17. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #37 The Stig, 20 апр 2013
    ага, наводит на мысль:
    или это усовершенствованный вариант оснащения a6)
    и как-же выгоняют воздух при таком раскладе, если это произойдёт?
    больше всего про насос смутило, не упорол-ли я его без жидкости...
  18. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
  19. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Автор этого написанного ,сам не знает верить этому или нет.Там такая же непонятка с прокачкой.Все качают по старинке.
  20. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    Чушь полная- недавно поменял задние диски с колодками и ремонтом суппорта, прокачивал тормоза аналогично жигулевским, начинал с заднего правого, потом левый, передний левый и правый, все отлично работает.
