Прокачка тормозов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем din556, 10 авг 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    Нечего в тормоза лезть, если такой функции нет.
    Надо поехать не быстрее 15 км/ч и покрутить руль, всё встанет на места.
  2. Rdidtnis
    Rdidtnis Участник форума
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Я ведь не знал, есть ли там такая функция. Полез ради интереса. Но все обошлось, проехался, все погасло. Но честно признаться чуть не навалял.
  3. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Согласно этого описания, прокачка начинается с самого ближнего суппорта и по нарастающей?
  4. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    именно так там и напечатано.
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Такая прокачка на более свежих машинах С6, у нас нету такой функции, хотя не помешала бы:)
  6. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    #106 Rdidtnis, 20 мар 2017
    Перебрал все суппорта, прокачивал с помощью давления. Начинал с ближнего суппорта от бачка и дальше до дальнего. Воздух вышел. В движении педаль вялая, хватает только со второго раза. Где то читал, что нужно при прокачке включать зажигание. Если это нужно то подскажите когда его включать и на какое время?
  7. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #107 Алексей_100_AAH, 21 мар 2017
    сталкивался с подобным на С4:
    запотел из под пыльника задний торм. суппорт , перебрал прокачал - Ваши симптомы 1 в 1
    прокачал всю систему по новой - в пербранном узле опять воздух
    прокачивал неделю, после прокачки несколько нажатий на тормоз и опять тормоза со 2го нажатия и опять там воздух
    решилось заменой цилиндра на б/у
    думаю я допустил косяк при переборке - попал мусор/пыль и цилиндр подсасывал воздух...цена на б/у была бросовой - заморачиваться с повторной переборкой не стал
  8. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    так я только суппорта перебрал, ни чего другого не трогал
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    надо еще раз прокачать.
    оно само не сделается
  10. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    ну я как бы о нём и пишу...цилиндр читайте как суппорт
    предыдущий пост подредактировал
  11. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Так я и не говорю, что жду когда само все пройдёт. Я хотел узнать, нужно ли при прокачке включать зажигание? А прокачивать ещё раз буду само собой.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    с какой целью?
    Вот если бы ты педалью качал, то заведенный мотор и вакуумник помогли бы накачивать, а если давлением, то смысла нет.
    Я прокачиваю начиная с задних колес (правое, левое).
  13. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    а у тебя нет варианта у официалов это сделать?
    я может чего не понимаю, но я вот недели 2 назад на а3 менял все шланги тормозные (покупал сам) + замена жидкости (они только свою заливают) . у официалов. вышло расходов в итоге как залить 15 литров бенза. ну вот я реально не вижу сакрального смысла, чтобы самому её менять, а особенно что могут быть подобные затыки при самостоятельной замене.
  14. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Да в том то и дело, что тут у нас все дедовским методом делается. Заехал к ним, узнал, они про прокачку с давлением и не слышали. А ты не можешь подсказать, как они тебе прокачивали? Подают давление и просто штуцера открывают или ещё педалью качают?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    давление и педаль - это два разных метода.
    Если есть помощник, то можно педалью, а давлением хорошо, когда помощника нет.
    Проблема выеденного яйца не стоит, чтобы ее неделю решать.
  16. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Я делал без помощника, дал давление и открывал штуцера пока воздух не вышел. Ушло 1,5л. жидкости. Видимо все-таки не до конца прогнал?
  17. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    вот чего не знаю так не знаю. я отдаю машину утром и вечером забираю. но вроде подключают к бачку и потом по очереди воздух из магистралей выгоняют. но без педали. там давления хватает и так. конкретно сейчас, из-за твоей темы, был внимательнее. в тот вечер когда забирал после замены то педаль тормоза была ощутимо не такая острая как обычно. но покатавшись, на след день я уже ощущал как обычно, без особого свободного хода. да и в общем в а3 тормоза "лучше" чем в с5. там и дисковые на обоих мостах и вес авто при этом значительно меньше.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    а что, на С5 у тебя барабаны стоят?
  19. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    отвечу по-еврейски:
    а что, на с5 бывают барабаны ?
    :wink:
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    Ну ты так сказал про диски на а3, что вопрос про а6 сам напрашивался. А чуточку еврея есть в каждом из нас.;)
