Прокачка тормозов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем din556, 10 авг 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    для 5,3 в эльза тот же порядок
  2. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Однако Эльза говорит:
    Bleeding sequence for vehicles with Electronic Stability Program (ESP 5.7)
    "Unlike ESP 5.3, ESP 5.7 does not incorporate hydraulic pump -V156. Therefore it is not necessary to bleed the system with the diagnostic tester.
    A pressure of at least 2 bar is required for bleeding the hydraulic unit......
    Bleed sequence for LHD and RHD vehicles
    • 1 - Front right brake caliper
    • 2 - Front left brake caliper
    • 3 - Rear right brake caliper
    • 4 - Rear left brake caliper"
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    В чем или с чем противоречие?
  4. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #144 vred, 12 апр 2017
    Сначала прокачивают перед.
    Как-бы логично при замене ГТЦ.
    Я себе давно покупал крышку от т.бачка, делал шланг на накаченное колесо под 2 атмосферы и прокачивал в одиночку, т.бочок вздувается по сторонам на глазах, если давление больше дать, под резьбой остаётся белый круг, от избытка давления.
    По пробывал я около 3 атмосфер дать, для надёжности. :)
    Если педаль вялая у геши, однозначно есть воздух.
    Вопрос где он и куда добрался, сколько времени он перебирал суппорт.
    Если одеть прозрачный шланг на тормозной шланг, очень хорошо видно, как пузырьки воздуха убегают вверх, т.е. поступление тормозухи из бочка, медленнее поступления воздуха в систему. Я это к тому, что воздух у него уже в ГТЦ может быть, а выкачать его оттуда можно только давлением, педалью не успеешь(о чём Эльза и говорит 2 атмосферы дать).
    При переборки суппорта, я его(суппорт) нафиг откручиваю, глушу самодельной заглушкой тормозной шланг, и можно спокойно хоть неделю ковыряться.
    Геша, дорога Вам в сервис, реально проще.
  5. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Попробую ещё раз прокачать ремонтный суппорт,если нет то прокачаю все начиная с передних колёс ну,а дальше по обстановке. Где то читал что прокачивали автомобильным компрессором не знаю реально или нет ??
  6. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #146 vred, 12 апр 2017
    The best.
    Только не компрессором, а ТЖ под давлением, две атмосферы, компрессор может 10 выдать, предполагаю бачёк не выдержит, он от 3 во все стороны дулся, пластик.
    http://autolada.ru/viewtopic.php?t=292022
    Забыл как эта хрень называется, можно купить, можно сделать самому(я делал сам).
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    аэратор
    достаю запаску и подключаю к ней
    vred нравится это.
  8. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Вообщем сегодня прокачал ещё раз ремонтный суппорт и все у меня стало нормально,все как было до ремонта , а может и лучше. Единственно прикол когда запустил двигатель что то недолго начало жужжать под торпедо или под капотом как будто что то прокачалось. Всем спасибо за советы !!!
  9. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Тормозные шланги продаются с болтами и шайбами или нет??. просто из за шайб я и напустил воздуха в суппорт. Шайбу не смог снять её видимо развальцевало,и не смог снять болт, поэтому не смог перекрыть утечку тормозухи??
  10. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    да. комплектом.
  11. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Все понятно. А как же пишут что можно глушить шланг открутив от суппорта, как не пытался все равно текло ??
  12. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #152 vred, 16 апр 2017
    Я и не говорил, что глушу покупной штукой.
    Я нашёл то, что накручивается на тормозной шланг, вставил во внутрь мягкую резину и затянул от души.
    И всё. Время ремонта суппорта не ограничено, ездить правда не стоит.
    А если поползать по Эльзе, там была картинка, типо хирургического инструмента на защёлках тормозной шланг пережимают, но было муторно его искать.
    Есть ещё вариант, сам пользовался, очень плотно надеваешь на тормозной шланг другой прозрачный шланг (зажигалкой разогревал, чтоб было плотно) и поднимаешь его выше уровня бачка с тормозной жидкостью, типо сообщающиеся сосуды.
  13. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
  14. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #154 vred, 16 апр 2017
    Вроде разобрались, зачем серга в чём-то упрекать, умным хотите казаться?
    Придёт время, за советом к нему придёте, летом, когда жарко Вам лично будет.
    И вот тогда лично Вам, я бы на его месте дал бы ссылку на эльзу(умный же, доки прикладываете, сам разберётесь), в науку будет кому-то.
    В чужом глазу соринку, в своем бревна не видим.
    Хотя конечно есть вариант, вся эльза в голове у Вас лежит, но сомневаюсь.
  15. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    ОК. Тема называется
    Прокачка тормозов
  16. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #156 vred, 16 апр 2017
    Я понял, человек старался помочь, он ошибся, а сейчас его на вилы(средневековье)?
    А Вы ни когда ни ошибались, ни принимали ошибочных решений, и Вам до Христа уже полшага(а может уже стали выше, упрекнув другого, чего уж там, клюнь ближнего, насри на нижнего, и вот он успех, читайте внимательно, не только форум).
    На одном форуме есть хороший фильтр, там когда прибегают недавно зарегенные(со своими бредовыми идеями(разоблачениями)), им присвается номер побольше, не надо бегать со своими "Акелла промахнулся" просто потому, что Вам до этого Акеллы, работать и работать, над собой )))
    Я максимально понятно объяснил?
    Если непонятно, выкладывайте ремонт авто, с фотками, с выкладками с эльзы, с полезными советами, мы Вам спасибо скажем, и поверьте, у старых всегда есть причины напрыгнуть( но так не делают) на молодых, когда они ошиблись, но прыгают по факту на старых молодые, подумайте, в чём лично Вы не правы, это всё моё личное мнение справедливости.
    Ниже приложу цитату:
    "Никогда не смейся над младшими, ты не знаешь, что из них вырастит, и никогда не смейся над старшими, ты уж точно не знаешь, каким сам будешь!".(с) Личная фраза, очень близкого человека, в справедливости его фраз , всё просто, на своей шкуре, я лично ему уже очень верю, и проверять на своей шкуре у меня уже нет желания(от старых его фраз ещё раны не зажили) .
  17. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    У меня есть эти щипцы на защелках но что то я побоялся ими пережимать, подумал что шланг будет ломанный, а так наверно можно и струбциной зажать ??
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    #158 ser_gr72, 17 апр 2017
    Спасибо за поддержку и много букв :thumbup:, но я ни в чем не ошибся.
    ТО, что выкладывал/выложил МПС - инструкция на русском и точно не от С5 ( по крайней мере в моей базе такого нет и вряд ли бы на старый кузов ее добавят в новых базах) , т.к. для A6C5 в Эльза информация ограничена и инструкция по прокачке есть только на английском и немецком, о чем я сказал раннее
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/prokachka-tormozov.474722/page-7#post-11646579
    В общем, кто как хочет, тот так и меняет, прокачивает.
    Не та тема, чтобы из-за нее столько страниц написать.
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Можно использовать и вот такие..
  20. Tsigankow
    Tsigankow Участник форума
    11 мар 2013
    127
    A6/B4 2.8 q 99г.
    Менял вакуумник , глав. цил. оставил старый .Забыл померить длинну контр- гайки на резьбе .Вопрос ! Какая высота педали тормоза на АКПП от пола должна быть .Теперь в сомнении толи она выше толи ниже .Между тормоз.педалью и газом зазор 40 мм.
