Прокачка тормозов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем din556, 10 авг 2012.
  1. Barni34048
    Barni34048 Новичок
    6 дек 2018
    49
    Псковская обл.
    A6 C5 1997, 2.4 AGA, была АКПП - стала МКПП
    #161 Barni34048, 6 мар 2019
    Здравствуйте!
    Вчера менял задние тормозные диски, колодки и перебирал суппорта (чистил, менял резинки и цилиндр). Закончив работу с задним правым колесом, прокачали его следующим способом - при включенном зажигании друг нажимал на педаль около 10 раз, далее зажимал педаль, я откручивал штуцер, после того как педаль проваливалась я закручивал штуцер обратно. И таких повторений 5-6. За уровнем тормозной жидкости в бочке следил. Прокатился, тормоза нормальные. Далее приступил к заднему левому колесу. Тут у меня обломалась тормозная трубка, пока ездил в магазин за новой и перебирал суппорт прошло около 1.5-2 часов. После установки всех запчастей на своё место, приступили к прокачке по тому же принципу как и на правом колесе. На заглушенной машине педаль дубовая, но стоит её завести, как педаль становится мягкой и тормоза срабатывают примерно с 3 нажатия.
    а6 с5 2.4 aga 1997г, акпп. ABS есть, но блок не рабочий, большая верхняя фишка к нему не подключена т.к. в ней стоит перемычка что бы не было ошибки. К блоку подключен только двухконтактный разъём снизу. Имеется кнопка ASR, на крышке бочка тормозной жидкости никаких фишек нет.
    Прочитав тему, запутался совсем... Вопрос в следующем: нужно прокачивать все 4 колеса? По какому принципу (лев. пер., прав. зад., прав. пер., лев. зад., или пр. зад., лев. зад., пер., прав., пер. лев.)? С включенным зажиганием или на заведенной машине? Крышка бочка должна быть откручена или закручена?
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    воздух у вас в абс насосало пока катались...
    теперь все прокачивайте по-новой от самого дальнего к коротким контурам, в книжке посмотрите по а6... вроде - зад левый-перед правый, зад правый перед левый.
    если уровень в бочке профукаете- то снова все по новой..
    вообще есть приспособа, прикручивается на бачок и наполняется тормозухой. дальше в нее подается давление, и поочередно открываются контура. лучше нет ничего, возьмите на прокат в любом нормальном сервисе. она гарантирует отсутствие воздуха в системе. все остальное по дедовским способам- без опыта работает с приключениями типа ваших... хотя процедура простейшая...
    заводить не надо.
    а вообще, заедьте в нормальный сервис ваг- сделают быстро и за 3 копейки …
  3. Barni34048
    Barni34048 Новичок
    6 дек 2018
    49
    Псковская обл.
    да опыт то в этом есть, только на машинах без абс..
    с радостью, но в моей деревне с населением в 10к человек всего 2 сервиса, и работают там либо рукожопы, либо алкаши)
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    покупаешь такую вещь
    или делаешь сам.
    Достаешь запаску или ставишь левое переднее колесо соском вверх.
    Одеваешь крышку на бачок, трубку на колесо и пошел откручивать штуцера на суппортах.
    Как воздух перестал идти, закрутил.
    Можно в любом порядке, но начать надо с задних.
    Дольше к штуцерам подбираться, если колеса не сняты.
    Я просто на домкрате вывешивал задние.
    Barni34048, Alex_z и Amodeus177rus нравится это.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Не подскажешь,у нее артикул для интернет-магазинов есть?
    Резьба на крышке подойдет на бачок А6 С6 ?
  6. Barni34048
    Barni34048 Новичок
    6 дек 2018
    49
    Псковская обл.
    Спасибо большое, попробую найти, либо сделать с помощью соска от колеса. И воздушный компрессор если что есть)
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    такая штука ему не подойдет, ему надо что бы тормозухи было раза в 2-3 больше чем в бачке, у него в абс во всех щелях воздух, а точнее- ему надо прогнать где то 0,5-0,7 литра тормозухи...где он ее возьмет в этой трубочке???... иначе он просто выдует всю тормозуху и нагонет воздух в абс снова.
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Я еще боклашку 1.5 л ставил, в нее наливал тормозуху 1 л и от компрессора подавал в нее давление 2.5 очка, чтобы воздуха не хапнула. Что интересно когда подаешь давление тормозуха уходит в систему, сбрасываешь давления возвращается обратно в боклажку, получается где то есть воздух?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    Аэратор Универсал
    да
    Barni34048 нравится это.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    все подойдет
    налил бачок, открыл штуцер, стравил часть, добавил, открыл и т.д...
    В трубочке только давление, которое давит на тормозуха в бачке.
    Следи за уровнем и всё будет в порядке.
    Делал так и не раз.
    И без всяких баклажек и компрессоров.
    Машина без суппорта стояла день.
    Новый поставил, прокачал через него же и всё.
    Я с помощью такой приспособы тормозу полностью менял, а ты говоришь, не подойдет.
    Barni34048 и Arhi73 нравится это.
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Под давлением хорошо прокачивается, как то за воздушилась система сколько не пробовал обычным методом прокачать так и не получилась полностью прокачать, педаль мягкая пока не подал давления со свистом выгоняет воздух.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А сколько давление подавать? Если в колесе 3 атм.,нормально будет? Не лишка ?
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Я подавал 2.5, колесо можно спустить до 2.5.
  14. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Сразу запасайся ветошью, много ветоши... под капотом все в тормозухе будет.
    По давлению больше двух атмосфер не надо. иначе бачок лопнутый менять будешь.
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    если не первый раз- то все можно было сделать с первого раза и без танцев с бубном... человек и так вымучивает, а вы ему предлагаете, качнуть, долить, и так раз 10... 9 раз уровень не профукает, 1 раз завоздушит…
    между колесом и бачком емкость с тормозухой- самый надежный способ.
    пысы- будете менять под давлением- педаль давить не надо. один смотрит уровень в бачке, второй по кругу открывает штуцера, все.
  16. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да ему бы сразу снять бачок, поменять резинки на главном тормцилиндре, к этому возрасту- пора...
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну вот поэтому и спрашиваю
    2 атмосферы значит... Хорошо
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    Ты пытаешься найти проблему там, где её нет.
    Я больше, чем уверен, что достаточно прокачать таким способом только тот суппорт, который он чинил последним.
    Если бачок с тормозухой не был полностью пустой, то в АБС воздух не попадет.
    Я никого не призываю, а только предложил вариант.
    Но ты можешь обратиться сразу в сервис VAG. Ведь только у них знают, как прокачать тормоза на старой А6 С5.;)
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    я не ищу проблемы, я вижу что у человека они уже есть.
    я пишу из своего опыта когда завоздушил абс точно так же , не понимая почему не закрытый штуцер приводит к тому что воздух засасывется в абс, причина- наличие в системе вакуумника. на выгон дедовским способом ушло две банки тормозухи и два часа прыгания вокруг авто.
    в следующий раз это заняло 15 минут работы и 500рублей на сервисе.
    то как вы пишите- работает на ура покуда нет воздуха в абс.
    если воздух в абс- прокачивать надо все контура по определению.
    думаю растекаться по древу уже более не имеет смысла. прокачает...
  20. tony_k
    tony_k Новичок
    15 май 2017
    66
    Прокачали в сервисе, через вагком, нифига не поменялось, тормоза есть, но какие-то вялые, Авто не встаёт, как вкопанная. Уже не знаю,что делать! Остался вакуумный усилитель похоже...
