Фэри, Пемолюкс, поменять машину - жесть галимая Все намного проще. Снимаем коврик (если снимается) и промываем обычным бензом. Если после мойки на месте контакта видно пятно - плавно размыть во все стороны или смочить весь коврик. Для особо превередливых после этой процедуры можно пройтись пенным очистителем обивки для устранения запаха бензина. З.Ы. А в Америке блондинки пьют Фэри - типа помогает избавиться от лишнего жира.
Попробовал смыть масло раствоителем 649 - фиг бы там. Масло и растворитель сосуществуют вместе без проблем. Теперь вот еще коврик и растворителем воняет
Он и не должен был взять. Всё просто, дружище. Масло - тёмный нефтепродукт, значит отчистить его можно светлым нефтепродуктом - бензином или керосином или нефтяными растворителями - уайт-спиритом или к-нибудь из нефрасов. Но керосин сам жирный, а растворители более вонючие, чем горючее и неизвестно как они отнесутся к красителю обивки. Ну а затем уже фейри, химчисткой или чем-то подобным, но не от масла или грязи, а от запаха. VVsevolod всё верно расписал.
Да че то мне кажется, что бензин масло не возьмет. А делаю я такой вывод на основе того, что был опыти использования двухтактных двигателей. где масло заливается в бензин и потом они вместе уже сгорают. На моторках например. Так вот, если посмотреть внимательно на смесь масла с бензином, то они так же смешиваются, как масло и вода. Т.е. никак не смешиваются. А если они не смешиваются, то с чего бы бензину смыть тонкую маслянную пленку с ворсинок оббивки багажника? Вобщем заехал в дружественную мойку, оставил коврик им. Про Винет они простебали, сказали, что это для салона и масло он не возьмет. Сказали, что есть альтернативная химия. Поеду вечером смотреть, как получилось.
Только не бензом а уайт-спиритом Поливаем пятно, трем щеткой, после подвешиваем коврик и смываем это пятно литром-двумя уайт-спирита. Далее сушим примерно недельку на свежем воздухе. После чего, дабы не вонял, моем пару раз со щеткой весь коврик с фейри или с обычным стиральным порошком, обильно смывая все из шланга. В итоге будет счастье.
Отчистил масляное пятно в два захода ванишем окси. Делал кашицу разводя с небольшим количеством воды и ждал минут 20, затем тер щеткой.
+1 ваниш рулит, если пенка не помогает то в два приема - порошок для ковров, пылесос а потом ваниш жидкий распыляется и пена удалается губкой, отмыл пятно от моторного масла и пятно от графитовой смазки, только в перчатках работать надо млин все руки пожег этой химией
